掌握
PLC之间如何通信
zhtj_1
查看zhtj_1的
发表于: 2010-05-25 10:20
PLC与PLC之间要通信请教如何实现 通信内容可以使用PLC_1输出端直接接到PLC_2输入端(就只是针对信号而言 当然不是直接接入可以使用光电隔离或使用通信接口等)
阿少杰
石头
224 个
557 点
662 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的
发表于: 2010-05-25 14:46
一个输出接到另一个的输入,还通信什么 。如需通信可以选择RS485模块通信!通过控制内部共享的继电器即可实现主从站的程序控制
zhtj_1
查看zhtj_1的
发表于: 2010-05-25 21:55
PLC可以这样吗 就是一个输出直接通到另一个的输入?
曾兵中
查看曾兵中的
发表于: 2010-05-25 21:57
汇荣铝业
1733 个
5349 点
21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-05-26 06:19
要是和你说的那样的话,那就不能叫通信了,PLC之间的并行通信说难也不是很难,说简单也不简单,这些东西一句半句的真说不清楚,帮你提供两个PLC并行连接的相关数据寄存器,M8070(并行连接中主站标记)M8071(从站标记)M8072(PLC运行时ON)M8073(当M8070 M8071设置不正确时ON) 其实还有好几个,但最常用的就是M8070 M8071 这两个辅助继电器。帮你写个程序很简单,但又怕你看不懂,你还是从最基础的开始,看看一些相关的手册。
下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
661 个
716 点
9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-05-26 08:16
嗯,樓上說得很對。要是如果用PLC控制PLC那就不叫通信了。那直接叫控制好吧?
查閱下書,就那麼幾個指令,應該不會很難。
不過,硬件連接的話,還要買個模塊吧?
485模塊~
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
强哥
23 个
99 点
1914 分
在线时间: 30(小时)
查看强哥的
发表于: 2010-05-26 09:03
两个PLC通讯,方法很多,串行通讯等都可以;
多个PLC通讯,建议采用总线方式,比如CC-LINK,DP等等,都能实现高速通讯;
再或者,也可以采用以太网,H网之类的
ycg521899
查看ycg521899的
发表于: 2010-05-26 14:22
需要确定所采用的通信协议 PLC的站地址 还有所要传输的数据
yuehuasheji
305 个
439 点
984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-05-26 18:08
这个问题我以前也问过,没有人回答。
如果PLC都是一个厂家的,比如三菱,他们有LINK 总线方式,这种方式通讯程序少,通讯的PLC多,具体参照三菱通讯手册,如果是两个不同的厂家可以用串行通信,要是多PLC和多厂家,(这种情况一般不会有),那只有整合成一种总线方式通讯了
zhtj_1
查看zhtj_1的
发表于: 2010-05-26 19:34
我再补充点吧,我不一定就要两个PLC通信只是两个PLC距离比较远超过5m,不知道这样可以端口输出还可以满足驱动要求,如果是不可以,我可以增加一个驱动电路来满足驱动要求。
就是想问下 PLC_ 1输出端直接通到 PLC_2 输入端是不是行得通??
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-05-26 19:58
即然这样 那PLC-2的输入点于plc-1的输出点的电压与电流是否相符 还有plc-2的程序编写
zhtj_1
查看zhtj_1的
发表于: 2010-05-26 20:32
电压可以满足 电流要求严格吗?
可以使用晶闸管吗?
PLC之间如何通信
