爱情
触摸屏技术论坛
西门子和EVIEW触摸屏的连接时候寻址的问题
wytopkk
查看wytopkk的
发表于: 2007-10-23 01:27
s7-300要建立数据块DB10。这个DB10的格式为DDDD,是不是在触摸屏ebuilder上选择DB10,然后后面的地址输入范围就是0-8192,在step7里使用db10.dbw0-8192.
而I/Q/M的格式是DDDO,是不是使用的时候在触摸屏ebuilder选择类型,如M,然后在后面输入就是0-4095.7这个范围的值就可以。在step7里使用这个地址编程?
有谁做过西门子和这个牌子触摸屏连接的帮帮忙,谢谢。
天外飞仙
2 篇
316 个
3091 点
2173 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-24 09:08
你说的基本正确。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造 www.czzlzdh.com
10 个
180 点
679 分
在线时间: 1(小时)
查看526008234的
发表于: 2007-10-24 20:08
版主,和永宏以及三菱通讯时,通讯参数以及寻址应该怎么应对?
wytopkk
查看wytopkk的
发表于: 2007-10-24 20:38
看手册256页有三菱的寻址说明,然后在触摸屏和PLC端各编写一个简单的程序试。我是这样解决的。
wittyzx
查看wittyzx的
发表于: 2008-07-13 10:42
"step7里使用db10.dbw0-8192" 这个是什么啊?看不懂,在step7里有这种写法吗?
udbyifeng
111 个
236 点
2066 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
发表于: 2008-11-10 18:35
我正在纳闷这个问题,希望懂各位老大站出来指一下, ""s7-300要建立数据块DB10。这个DB10的格式为DDDD,是不是在触摸屏ebuilder上选择DB10,然后后面的地址输入范围就是0-8192,在step7里使用db10.dbw0-8192.""有时候可以读到,有时候让我自己总感觉地址是错的,在屏上通讯后总有想不到的错出来
philsky
查看philsky的
发表于: 2008-11-10 19:04
手册上应该有
jackeyning
我心欲逍遥,潇洒红尘中
85 个
217 点
822 分
在线时间: 24(小时)
查看jackeyning的
发表于: 2008-11-18 11:13
你说的对了
我这里有DEMO程序,如果需要的话可以和联系!
QQ94586463
一无所有
触摸屏技术论坛
