放松
变频电机和普通电机有什么区别
pengxiaowu12
随便逛逛
269 个
1455 点
6979 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-05-13 10:57
变频电机和普通电机有什么区别?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85447 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-05-13 11:08
怎么你威望超200。。在线才48小时。。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85447 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-05-13 11:09
频率可变可调呗。。。普通的电机只有工频运行。。
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-05-13 11:50
主要是绝缘加强了
查看021-39977024的
发表于: 2010-05-13 12:13
2楼说的不全对,普通电机用变频控制也可转,频率不要太高或太低,太低对电机散热不好,力矩也不够,HZ高于50影响电机绝缘.
变频电机一般都有独立的散热电机,运转时HZ可高于50,绝缘等级比普通高
下载积分:+1(langjty) 感谢分享
up116
任世事沉浮,愿真心永存
301 个
3744 点
7492 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的
发表于: 2010-05-13 14:35
楼上说的对,主要在于变频电机使用工频电源接散热风扇
千帆过尽,方知其味
职高教师
查看职高教师的
发表于: 2010-05-13 15:26
我看没有多大的区别,从理论上来讲二楼说的不错,但在实际生产中十五千瓦以下一般都可以正常使用我厂就这样使用了十几年了,大都是JO2 系列的老型号呢?
pengxiaowu12
随便逛逛
269 个
1455 点
6979 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-05-13 15:40
1楼,你的威望也可以到200啊,你自己不会完而已,,
kstar2
查看kstar2的
发表于: 2010-05-13 22:36
4楼说得太对了
rockey
315 个
497 点
46104 分
在线时间: 1234(小时)
查看rockey的
发表于: 2010-05-14 08:35
主要是散热风扇不同吧
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2010-05-14 10:03
4楼说的不错
dengjie99
163 个
357 点
1828 分
在线时间: 345(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2010-05-14 10:39
区别如下:1:变频电机有一独立运行的散热风扇,保证变频电机在低频状态下有良好的散热
2、变频电机的轴承为高速轴承,保证电机在工频以上高速状态下安全运行
3、变频电机绝缘强度较普通电机强度高
4、变频电机与普通电机在同样工况下发热量小。
以上仅为个人观点,请大家指正!
变频电机和普通电机有什么区别
