lingmin325
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lingmin325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-10 16:24
三菱指令   LD> D50 D20     是不是表示D50大于D20时起始触点接通?  结果存储么?一般作用是啥?
谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6661 个
工控威望: 38473 点
下载积分: 19412 分
在线时间: 9899(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-10 16:28
D50>D20  ON
热心助人谢谢 谢谢
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-10 16:33
条件指令,用来控制通或断,结果不存储,当D50>D20时接通
热心助人谢谢 谢谢
成功的路上需要帮助
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2447 个
工控威望: 1811 点
下载积分: 85373 分
在线时间: 1544(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-10 16:33
表示导通条件是D50的值大于D20的,然后接通下一步输出YO.非导通条件是D50<或等于D20.如图所示。
热心助人 谢谢 谢谢
dbguanxu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-10 21:26
同意2楼和3楼说法,条件指令:当D50>D20时导通,其他状态(D50<D20或D50=D20)时断开,后面可以连接其他软元件或直接输出!!
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-11 06:34
作为比较判别指令,可以作为一种门限判定,视数据来源而定。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
张家港市
发帖数量: 342 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2552 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-11 10:36
确实如此的,学习了
