真相
求助 梯形图 三菱指令
lingmin325
查看lingmin325的
发表于: 2010-05-10 16:24
三菱指令 LD> D50 D20 是不是表示D50大于D20时起始触点接通? 结果存储么?一般作用是啥?
谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6671 个
38483 点
20855 分
在线时间: 9926(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-05-10 16:28
D50>D20 ON
热心助人谢谢 谢谢
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-05-10 16:33
条件指令,用来控制通或断,结果不存储,当D50>D20时接通
热心助人谢谢 谢谢
成功的路上需要帮助
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
表示导通条件是D50的值大于D20的,然后接通下一步输出YO.非导通条件是D50<或等于D20.如图所示。
热心助人 谢谢 谢谢
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-05-10 21:26
同意2楼和3楼说法,条件指令:当D50>D20时导通,其他状态(D50<D20或D50=D20)时断开,后面可以连接其他软元件或直接输出!!
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-05-11 06:34
作为比较判别指令,可以作为一种门限判定,视数据来源而定。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
张家港市
342 个
534 点
2552 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2010-05-11 10:36
确实如此的,学习了
求助 梯形图 三菱指令
