细心
伺服电机位置控制时,要不要考虑加减速
sanma
294 个
497 点
788 分
在线时间: 428(小时)
查看sanma的
发表于: 2010-05-08 07:11
伺服电机位置控制时,要不要考虑加减速,如果要应如何分配加减速
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-05-08 07:36
要考虑加减速,加减速过快容易过冲,要根据你的负载情况设置,但是一般不在驱动器里面设置,而是在位置控制模块里面设置加减速时间
sanma
294 个
497 点
788 分
在线时间: 428(小时)
查看sanma的
发表于: 2010-05-08 07:43
如果没有位置控制模块,而是用PLC的脉冲作为驱动,那又如何处理加减速?
yuyangcr
179 个
308 点
711 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2010-05-08 10:12
一般具有高速脉冲输出的PLC都有一段固定的程序对步进或伺服进行控制,在这段固定的程序段里初始频率、加减速时间、最高频率都可以设定
sanma
294 个
497 点
788 分
在线时间: 428(小时)
查看sanma的
发表于: 2010-05-08 13:43
位置控制时,如果脉冲的频率就是伺服电机的速度,用PLC的程序弄成加减速,岂不是多少有点阶梯状的加减速?
poorwer
280 个
485 点
1575 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2010-05-09 09:52
三菱有一个这种专门的指令PLSR,你可以在该指令上修改它的加减速,但是加减速的时间我都是试出来的,我也很想知道这个加减速的时间能如何推算出来?
andingnihaoa
这部分的答案!!
4 个
94 点
653 分
在线时间: 6(小时)
查看andingnihaoa的
发表于: 2010-05-09 10:22
你用使用了1PG 模块没有
它可以设置 没有就使用 PLSR指令 看看
自动化之源
zizhud
人生目标
357 个
1796 点
4076 分
在线时间: 135(小时)
查看zizhud的
发表于: 2010-05-09 21:50
一般是要加减速的,这样才精确~!
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2010-05-09 22:32
高手,高手!指教了也学习了,论坛太好了
学无止境,永远是学生。
s600
学以致用,用以促学!
276 个
352 点
1589 分
在线时间: 441(小时)
查看s600的
发表于: 2010-05-10 21:02
高手,高手!指教了也学习
张家港市
342 个
534 点
2552 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2010-05-11 10:31
用PLSY指令的话加减速是可以控制的,但是位置定位的话经常出现偏差的,我用绝对指令的话又怎么进行加减速呢
伺服电机位置控制时,要不要考虑加减速
