掌握
判断条形码是否完整后输出信号该如何解决
zyh123826
28 个
185 点
827 分
在线时间: 6(小时)
查看zyh123826的
发表于: 2010-04-28 16:48
请教各位大侠 我现在判断印刷品上面的条形码是否完整 如果是完整的则输出一个信号或者是不完整的输出1个信号 不需要知道条形码的具体数据 有啥好的办法啊 急 谢谢各位大侠了
bigluo
373 个
912 点
2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-04-28 19:05
这个不是PLC的问题吧,要知道你所处理的条形码的编码方式,然后根据这个方式检查是否完整。
至于输出和不输出,应该不是问题吧?
建筑人生
401 个
350 点
674 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-28 22:24
你这个问题和PLC应该没什么关系吧,其实我也不懂,你只能自己去找找这方面的资料了!帮不上你了!
ldbboy
461 个
3061 点
1360 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-04-28 23:30
用协议宏编写通信程序
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2447 个
1811 点
85353 分
在线时间: 1544(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-29 08:29
用映像比较行不行,事先输入某固定产品的完整条形码存储起来,再根据图像比较器,如果有不完整的条形码就在传感器输出动作。。这样做的工程量会比较大。。。因为不同的产品的条形码是不一样的。如果是单一品种还好。如果是多品种就要建立多品种的数据库。
zyh123826
28 个
185 点
827 分
在线时间: 6(小时)
查看zyh123826的
发表于: 2010-05-21 10:39
多谢大家了
判断条形码是否完整后输出信号该如何解决
