liguoxing
发帖数量: 203 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 203(小时)
查看liguoxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-22 21:33
刚从一台设备上的维纶MT6056i触摸屏里上传到了程序,也没任何地方改编,直接重新编译后再下载到该触摸屏,却不了发现凡是汉字的都显示为“口”字了,例如“总控制”这三个字,在触摸屏上显示“口口口”了。后来重新打开编辑画面,发现程序文件里的所有汉字注释的属性里的字体属性都为空白,于是一个一个都把字体属性均设为“宋”体,太麻烦了,所以我只把常用的窗口画面的汉子逐个设置了一下字体,重新保存编译后再下载到该触摸屏上后,发现凡是设置好了字体的汉子都可以正常显示了,而那些没去设置的汉字还是显示“口”字呀。
天哪,这多费时间呀,难道没有统一设置为某种字体的功能吗?譬如缺省字体可以设置成“仿宋”体,而所有的汉字字体属性默认均为缺省值好了。那么,这样就可以把所有汉字都可以一下子都设为某种字体,这多省事呀。
到底怎么会事呢?我在模拟界面时这些字都是能正常显示的,难道在上传时没上传到字体文件吗?
fuyuesong123
发帖数量: 208 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-24 22:09
我用的也是6056I的屏,不知道用那个软件来进行反编译,请高手指点
liguoxing
发帖数量: 203 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 203(小时)
2楼  发表于: 2010-04-28 21:09
6056I是用EB800来反编译的呀
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-07 15:58
恩 ,上次有个项目也出现这个问题了,可能跟自己电脑的字体有关!改成通用的宋体之类的比较保险,不然要累死!
kaijiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kaijiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-08 13:07
和操作系统的语言有关系
rockwell
上位、下位机,VB.Net ,c# ,数据库
发帖数量: 121 个
工控威望: 5842 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 163(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-11 20:24
可能触摸屏里的字库和你电脑里编程的字体不符合,楼上的方法比较不错
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2248(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-12 10:20
恩,我改的累死了,要一个一个改。
yjd20053480
自动化工程改造及程序破解
发帖数量: 84 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 41(小时)
查看yjd20053480的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-10 10:20
你在编译地时候,选择建立字型档就可以。
欢迎相互交流,我的电话13837160447:
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-06 11:36
语言设定的不是中文
dfhr
发帖数量: 19 个
工控威望: 96 点
下载积分: 750 分
在线时间: 33(小时)
查看dfhr的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-20 00:50
简单,在系统设置菜单中字体选项添加字体就可以了
