xiedingkai
朋友才是真正的财富
发帖数量: 67 个
工控威望: 119 点
下载积分: 768 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-05-04 15:55
以前我在GE时有一种伽马射线传感器,用来测量薄膜的厚度。我认为应该也可以用来检测是否断裂吧!
xghtj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xghtj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-05-04 20:15
有很多种方法:
1:自己做个齿轮片或者在圆周上开几个孔,用光电开关或者接近开关检测脉冲定时,电机运行时(逻辑条件),会连续不断的产生脉冲,消掉定时器,如果没有定时器动作,则断薄膜。
2,在薄膜的张力结构调节后面加一个检测开关,平时设备运行时薄膜拉伸,开关信号无效,如果短线会压(定时),表示断掉薄膜。这个效果差一点。
3,豪华板的:有专门的传感器。2000元搞定。
xghtj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xghtj的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-05-04 20:18
豪华版就是超声波了
不过烟厂有钱无所谓。
烟草机械我是相当的熟。
ps900
发帖数量: 29 个
工控威望: 175 点
下载积分: 654 分
在线时间: 10(小时)
查看ps900的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-05-04 20:24
使用非金属接近开关OMRON E2K-C25
xghtj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xghtj的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-05-04 20:26
你们厂有没有手包烟?要不要薄膜切纸机
我给武汉卷烟厂做了一台大透条的薄膜切纸机。有拉线和马蹄刀口。
采用连续滚切,量轴的飞剪。后面可配收卷机构(纸张不完全切断)
纸长是触摸屏任意连续可调。
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 276 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 134(小时)
查看felsister的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-05-05 10:30
引用第15楼ps900于2010-05-04 20:24发表的  :
可以考虑一下,有条件时试试
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 276 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 134(小时)
18楼  发表于: 2010-05-05 10:33
引用第13楼xghtj于2010-05-04 20:15发表的  :
有很多种方法:
1.因为是旧机改装,也想过此方法,但需要改零件,有些麻烦
2.可用,但效果确实会差点
3.超声波,会不会受安装空间小的影响,有侍考虑
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 276 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 134(小时)
19楼  发表于: 2010-05-05 10:35
引用第16楼xghtj于2010-05-04 20:26发表的  :
你们厂有没有手包烟?要不要薄膜切纸机
我们厂不是做烟的,所以机器就可能用不上了
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 276 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 134(小时)
20楼  发表于: 2010-05-05 10:37
引用第10楼杨君于2010-04-29 20:30发表的  :
有一种11条线的电眼能够用,使用追边功能。
有具体点的资料吗,谢谢
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-05-05 18:57
用美国帮纳的超声波传感器。
xyljlx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xyljlx的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-05-06 20:43
用这个就可以了
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 210 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-05-06 21:49
电容接近传感器
幻想----------设计的灵魂
