posha1234
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看posha1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-14 21:55
第二路x0的常闭,该怎么解释?
这是资料上的解释
那2、5路的常闭改为常开,3路的常开改为常闭是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新编辑 ]
jlmned
发帖数量: 106 个
工控威望: 345 点
下载积分: 5545 分
在线时间: 308(小时)
查看jlmned的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 22:14
对的呀
X0 是 热继电器的控制回路常闭触点,
正常情况下热继电器未动作,X0得电常开状态
反之热继电器动作,X0失电为常闭状态Y1复位
你要搞清“非”的状态。。。通俗点得电的时候当前状态“非”一下。。。
正常情况下一开机X0不是得电状态么。。。那第二项的X0常闭不是要"非"一下么。。。变成常开了呀。。。
usermichael
Michael
发帖数量: 91 个
工控威望: 295 点
下载积分: 767 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-14 22:16
过载保护,FR正常时是常闭的,一旦发生电流过大,FR动作,常闭转常开,KM复位!
posha1234
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-04-14 22:27
请教二楼 x0的“非一下” 不是要等到FR过载时才会进行吗?
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 539 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-14 22:32
看看电工基础就知道了
FR是热继电器.,
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-14 22:43
引用第3楼posha1234于2010-04-14 22:27发表的  :
正是在过载的时候“非一下”,所以报警灯和报警铃就动作了。
haoke
发帖数量: 65 个
工控威望: 103 点
下载积分: 779 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-14 23:07
这样理解:你现在是外接X0是常闭的,里面的输入触点也是常闭的;如果你把外面的改成常开,里面的触点也改成常开。那么效果就一样。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-15 09:18
请楼主注意了,X0的物理关系和逻辑关系是不一样的!在梯形图中并接的常闭,但是其逻辑关系是常开的..只有热继电器过载动作时,X0才会被接通.Y1复位.X0是由PLC外部开关信号驱动的,接通时为"1",断开为"0".楼主可以看看相关的PLC书籍.只要抓住一点...X0要接通要怎么样?就是外部开关要闭合有回路才有电流通过,才驱动X0动作常开闭合.常闭打开.反之,外部开关关断,X0就没有动作..
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
发帖数量: 38 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1609 分
在线时间: 31(小时)
查看zhuyaming789的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-15 09:57
简单的来讲,XO你也可以看成如继电器般的有相互对立的常开常闭,通电时常开触点通电,断电时常闭触点通电。按照你的电路,正常情况下FR的常闭控制触点(热继电器控制的常闭端)是通电的,也就是X0是有输入的,X0通电,这时候的状态就是X0的常开闭合,常闭断开,电路正常工作,但电机过载时FR动作,FR的常闭触点断开,X0没有输入,也就是X0的常开断开,常闭接通,执行RST复位指令令Y1复位,Y1控制的KM就断电。
最后再唠叨一句,梯形图不用想的太复杂,线条就当导线,X0  X1...Y0 Y1...M0 M1之类就当成开关 继电器一样的看,梯形图也就和那些电路一样简单了
少于10字节
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-15 15:36
常开动作时就是闭,常闭动作时就是开,第二路x0的常闭在没有过载时是开的,M0是在X0得电再失电后才接通的,也就是过载时有效。
posha1234
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2010-04-15 21:16
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-15 23:13
可以,那你输入点X0就要接 热继电器常开点。
