ztha1985
发帖数量: 158 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 39(小时)
查看ztha1985的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2010-06-29 21:28
变频器估计会出现过载,我11WK电机用三菱变频器就出现过载。软启动我没试过。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2010-06-30 16:52
引用楼主pengxiaowu12于2010-04-09 11:36发表的 75kw电机怎么样省电 :
一台75KW的电动机,用变频器启动省电,还是接触器启动省电,动作要求,1分钟启动1到2次。
75KW的电机如果空载的话电流也只有50安,还有个方法就是在电机和油泵之间加一个磁粉离合器。
自己的事情自己做.
yinxin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yinxin的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2010-06-30 18:25
如果设备有压力或流量控制的模拟信号,将它输入到变频器的模拟输入端让压力和流量控制变频器的输出.
xjwyqian
发帖数量: 14 个
工控威望: 97 点
下载积分: 659 分
在线时间: 7(小时)
查看xjwyqian的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2010-06-30 22:41
照这种运行方式,用什么启动方法都不好。对电机和启动设备损害太大。
2008sundy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2008sundy的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2010-07-03 20:51
我觉得不需要那么大的马达,应该选择一个功率合适的马达,采用保压控制方式。
a200905
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a200905的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2010-07-06 03:57
电机不必频繁启动 控制电磁阀动作就行了
hwqandxjr
发帖数量: 102 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 68(小时)
查看hwqandxjr的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2010-07-07 06:51
没法省电
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2010-07-07 07:27
为什么不能让电机不停呀?让液压阀或者电磁阀工作不就行了吗?我们原先液压站也是75KW的电机,有三个电机,电机一直不停的,只是让阀工作就行了,如果管路上都没工作,到了压力就会泄压的,你这样对机械对电气都不好,频繁启动不好,实在不行你也可以用软启动呀.
fudong
发帖数量: 485 个
工控威望: 651 点
下载积分: 2853 分
在线时间: 520(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2010-07-07 21:03
支持9楼说法
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2010-07-07 23:03
同意9楼的说法。
shuchongyi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shuchongyi的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2010-07-11 22:06
8楼说得对
大地
发帖数量: 312 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2010-07-12 14:14
引用第9楼wtj123于2010-04-09 15:22发表的  :
重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!
