爱情
75kw电机怎么样省电
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
pengxiaowu12
随便逛逛
269 个
1455 点
6979 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
36楼
发表于: 2010-04-14 13:00
我想加一个传感器控制压力。检测到压力了变频器速度自动加上去,没有检测到变频器停止或者在10HZ左右运行,这样大家认为可以不,大家看看我的意见,在看看有好的办法不。
xuguodong
查看xuguodong的
37楼
发表于: 2010-04-14 17:51
我觉得还是用变频器来启动比较好 如果你用接触器来启动,他启动的电流贴别的大,对电机转子伤害比较大。况且你启动也是比较频繁的
个人觉得还是用变频器启动较好
xieruchao
98 个
258 点
690 分
在线时间: 316(小时)
查看xieruchao的
38楼
发表于: 2010-04-14 22:14
1.用软起动比较好;
2.让油路有一个卸荷回路,不用频繁起动(20年前就有了),也就是说液压行程到位后,让电机处于轻载状态
zxcvbnm1234
177 个
467 点
1195 分
在线时间: 129(小时)
查看zxcvbnm1234的
39楼
发表于: 2010-04-15 20:26
建议不要这样频繁启停电机
主要从事包装机械设备的机械电气设计安装调试及维修。工业自动化程序开发,人机操作界面编写;销售:进口(国产)变频器;PLC编程器西门子三菱;界面台湾维纶通。联系:13732082918 QQ:790037713
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
40楼
发表于: 2010-04-16 21:59
前面的说的对 不要电机停下来! 让阀停 不过你的卸压系统一定要做好
可以去参考压铸机!!
乌托邦
查看乌托邦的
41楼
发表于: 2010-04-16 22:27
用软起,这样要好点,软起要大一个档才行
grt
查看grt的
42楼
发表于: 2010-04-17 07:18
你这个问题属于液压控制系统的应用问题。电机是不能频繁启停的,特别是大型电机,否则容易烧毁电机,间断运行的电机不一样,在该系统电机不用频繁启停,用PLC控制相应的压力控制阀即可满足系统要求,系统处于泄压时,一般认为负载为0。
zhuyinze
查看zhuyinze的
43楼
发表于: 2010-04-17 08:52
同意9楼的看法
zhuyinze
查看zhuyinze的
44楼
发表于: 2010-04-17 08:54
我还没看到这么大的电机在液压上用
yhnt
360 个
1309 点
3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
45楼
发表于: 2010-04-17 09:03
这么大功率的电机带动的油泵应该不是定量泵了吧。
如果是变量泵,那么液压系统在非高压状态下电机负载应该很低。
如果用的是定量泵,那么可以用液压阀进行控制,在非高压工况下卸荷。
频繁启动这么大的电机对电机寿命有很大的影响。
易志刚
易志刚
403 个
1791 点
982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的
46楼
发表于: 2010-04-17 09:12
如果您是用在液压上的,可以选用伺服泵+驱动器。这样的配置是目前最省电的,可以在3秒内达到全速。如想进一步了解请联系我,我这边有这样的方案。
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800 传真:22214800 邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
yuehuasheji
305 个
439 点
984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的
47楼
发表于: 2010-04-17 09:15
在油管装个压力传感器,给变频器信号。让它自动调节压力,在让液压阀按工艺工作,这么大的功率启动也很频繁软启动估计不好用
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
75kw电机怎么样省电
