细心
FXPLC电源烧毁,现场应急处理。
jzylcj
68 个
319 点
690 分
在线时间: 126(小时)
查看jzylcj的
发表于: 2010-04-08 15:48
平时PLC运行时,输入端L/N处接220V电源,但有时的误操作会将PLC的220V电源烧毁,影响正常运行,此时我们可以在输出端接+24V com处外接个24V电源,这时PLC输入输出都能正常使用。一切恢复正常。
现场出现此类故障时可用此方法处理。
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-04-08 16:06
没明白LZ什么意思。
知道的,说一下。
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3207(小时)
发表于: 2010-04-08 16:41
看来楼主烧毁电源的控制损坏程度很高。
smgbwgltd
213 个
364 点
6523 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2010-04-08 16:49
输入端L/N处接220V电源,就是PLC电源输入的两个接线端子
qq43768585
查看qq43768585的
发表于: 2010-04-12 15:53
看了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
291 个
405 点
9801 分
在线时间: 192(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-06-22 21:11
FX1S和FX1N的可以,2N的不行,站长早就说过的了
天意
查看天意的
发表于: 2010-06-23 14:56
我用过这种方法,还不错
jack007kkk
219 个
340 点
16246 分
在线时间: 198(小时)
查看jack007kkk的
发表于: 2010-06-26 10:54
应该可行的
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
248 个
527 点
4551 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-07-06 11:25
那学习一下吧 真是个好办法
要是只是开关电源之前烧坏,这个方法可行
要是电源模块都烧坏就不行了,处理器得不到5V的电压是不会工作的
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
zhhw
有朋自远方来,不亦说乎。
81 个
148 点
3204 分
在线时间: 65(小时)
查看zhhw的
发表于: 2010-07-07 20:46
只能是电源的部分代替
fudong
485 个
651 点
2853 分
在线时间: 519(小时)
查看fudong的
发表于: 2010-07-07 21:18
谢谢 学习 啦
硬功夫
142 个
334 点
721 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的
发表于: 2010-07-09 14:37
完全可以。我现在就是这样用的
FXPLC电源烧毁,现场应急处理。
