蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-06 22:44
我司前阵子拿一个PT100做耐压试验,传感器两端浸入两个水槽中,施加1500VAC/50Hz 1min,得出的结果总是在屏蔽线开口处发黑,详情见附图,请问这到底是怎么回事?为什么老是在同一个地方发黑?当我拿同型号的来重做时,电压加到1900VAC/min,却一点事都没有,这很让我费解!!!
[ 此帖被蝶恋花在2010-04-10 13:05重新编辑 ]
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-06 23:21
你导线的绝缘能承受1500V吗。看这样的定多400V吧,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8192 个
工控威望: 10565 点
下载积分: 21538 分
在线时间: 3226(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-07 07:40
不坏才是怪事,这样的引出线,是普通的BVR线,耐压值在750V AC以下。
楼主很厉害,很强大。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-07 08:20
做耐压试验也不需要这么大压力吧!
tangjin19861
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangjin19861的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-07 08:23
那是电磁感应,已经烧啦。
蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-07 08:43
我再说具体一点,首先发黑结果是在我们另外一个部门做的,当时是分别把的感应器的感应头浸泡到其中一杯水里面,而三根信号线则浸泡到另外一杯水里面,然后给这两杯水施加1500VAC/50Hz 1min,结果几次都是这种现象;但是当我们拿同样型号的感应器,按同样的做法(除了施加1900VAC/50Hz 1min不同外)时,却什么事都没有,请问这怎么解释呀???
一笑而过
发帖数量: 252 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9682 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-07 11:34
楼上都是在瞎掰,人家问的是为什么会在开口处烧,知道就给个答案,不知道就不要添堵。即使楼主的方法不对,但人家是在求证原因,不知道就不要乱说了!
蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-07 12:08
六楼的朋友可是明白我的意思了,虽然你回答不了,但我还是说声谢谢!
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-07 21:22
因为楼主只给了一部分图片,无法了解全部,我的看法:
1、从导线外观看,首先我认为,楼主使用的是普通的BVR导线,而普通的BVR线工频耐压一般是500VAC,较高级别的是750VAC,而楼主给这种普通低压导线做中压实验是否存在问题?
2、从图片来看,烧黑的的确是屏蔽层最上端,而且BVR导线的绝缘层也有破坏的迹象,原因分析
A、剥屏蔽层时,该处BVR的绝缘受到破坏,已经是整条导线最薄弱处。做耐压时可能屏蔽层已经入水,那么实际上,耐压是在屏蔽层和BVR导线时间进行的,而BVR导线本身承受不了1500VAC的电压,那么在加载实验电压时,可能到不了实验电压绝缘层就已经遭到破坏。
B、升压过猛,在离实验电压最近处(感应器的感应头浸泡到其中一杯水里面,而三根信号线则浸泡到另外一杯水里面,然后给这两杯水施加1500VAC/50Hz 1min)发生击穿。
蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-09 21:19
谢谢8楼朋友这么详细的分析,不过按照你的说法,那为什么我再拿另外同型号的传感器来做1900VAC的耐压实验时,却没有击穿呢?这不很让人费解吗?而且前面实验为什么老是在同一个地方被击穿?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-09 21:43
上面只是我的分析,
如果要更准确的话,你把两次实验的全景图发上来
还有把具体的操作步骤以及使用的设备提供一下
目的:便于更加准确的判断
蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-10 13:11
现在我要讨论的不是线芯的具体耐压是多少,而是为什么在1500VAC下被击穿,而在1900VAC却是安然无恙?
