真相
e700变频器 PU模式好,EXT模式无输出,请教大家。
119 个
271 点
746 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2010-04-01 16:36
P79=4,面板可以启动,10.2.5之间用电位器可以调速.,但RM,RH,RL。STF,STR,SD等无用。P79=1,pu模式正常。会不是变频器故障,还是参数问题,参数已经全部清零重新设置无效。输出公共端SD也检查过没有断线。另外那个PLC误接380冒烟,电解液都出来了,现在重新上220结果可以正常使用,请问里边有保护吗?那个电解冒烟难道没事??谢谢大家能够指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-01 17:44
1. P79设置为3,再使用外部端子功能;
2. 运气好啊~~但是买个新的备着吧?
119 个
271 点
746 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2010-04-01 18:03
谢楼上,P79=3,外部启动无效,反正用到外部端子的就不行,PLC不知怎么好的?搞不清楚。
119 个
271 点
746 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2010-04-01 20:38
大家帮帮忙啊,多谢了。
119 个
271 点
746 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2010-04-01 20:53
自己顶顶
yuehuasheji
305 个
439 点
984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-02 11:11
恢复出厂值后变频器默认的是面板操作,冒烟后,以后会跳低电压
