勇敢
伺服转动一圈所需要的脉冲数在哪能得到???
Pages: 1/3 Go
fanjunhu
查看fanjunhu的
发表于: 2010-03-29 10:08
伺服转动一圈所需的脉冲数在哪能得到??? (三菱MR-J2S,FX2N-1PG模组,FX2N-80R PLC)
新手上路请多指教
[ 此帖被fanjunhu在2010-03-29 10:14重新编辑 ]
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-03-29 17:25
声明:我没用过。从三菱电机的网站上找的。不对勿怪。
carrful
550 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-03-29 20:27
MR-J2S的编码器是131072,在电子此轮比用默认的时候,是这么多脉冲转一圈
三菱
玉龙
75 个
217 点
597 分
在线时间: 23(小时)
查看玉龙的
发表于: 2010-03-30 20:38
通过电子比计算出来
查看50101212的
发表于: 2010-04-01 10:35
楼上的说得不对,搞反了,这个应该叫编码器的分辨率,是区别编码器好坏的主要指标,编码器一旦选定,这个就定了,PLS/R
liuleihb
97 个
216 点
479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2010-04-01 22:39
编码器的分辨率看你所用的伺服马达的说明书,查手册也能查到
伺服转动一圈所需要的脉冲数就等于编码器的分辨率
仕洲
查看仕洲的
发表于: 2010-04-02 08:30
同意 5楼
ymss23
查看ymss23的
发表于: 2010-08-01 09:25
和你的使用编码器的精度有关,如使用17位的编码器就是楼上几位说的那个数
如果设置了电子齿轮, 那就有一个变比 。好象是在基本参数3和4号参数里面设置吧 记得不太清了
还和你的机械传动有关,是否经过了变速。
陈虾
188 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2010-08-01 09:57
编码器和PLC怎样用
陈虾
188 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2010-08-01 09:59
个位大哥你们有没有A系列的PLC
陈虾
188 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2010-08-01 10:01
陈虾
188 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2010-08-01 10:03
个位朋友你们有编码器输入的教程吗
Pages: 1/3 Go
