关税
请教三菱PLC PROG-E灯常亮
Pages: 3/3 Go
twtyq
查看twtyq的
24楼
发表于: 2010-05-22 08:52
我是新手。急!!!!!!
请高手指点。
twtyq
查看twtyq的
25楼
发表于: 2010-05-22 08:53
我的PLC是老款士林PLC A1-30MR
怎么通信我也不知道呀。
请高手指点。
nianyou
wangnianyou
115 个
204 点
463 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
26楼
发表于: 2010-05-22 09:11
程序错误
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1148 个
1565 点
7167 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的
27楼
发表于: 2010-05-22 16:18
清楚全部程序在软件中检查那步出错或许是你用的指令后结尾没相对的指令就是那样的故障了。
iujfang
怪人
417 个
537 点
1587 分
在线时间: 216(小时)
查看iujfang的
28楼
发表于: 2010-05-22 22:44
把24V+端子上的线拆下来试一下,如果好了说明控制线短路了,检查一下光电或接近开关。如果还不行说明是CPU故障。
zhuzhu001214
9 个
95 点
662 分
在线时间: 19(小时)
查看zhuzhu001214的
29楼
发表于: 2010-05-24 10:01
PLC硬件故障可能性较高,因为输入点对公共点无反应,如果软件有问题,输入点对公共点是有反应的
lxwcys
富士工控产品一级代理
61 个
248 点
735 分
在线时间: 18(小时)
查看lxwcys的
30楼
发表于: 2010-05-24 10:26
不懂
唐志
查看唐志的
31楼
发表于: 2010-05-25 09:23
一般是电池没电,或者是电气受潮。造成程序错误。你先看看电池有电没有。BATT灯亮不亮。再把程序从新输入一遍就会好的。以前我见过这样的毛病,好了。再不好的话,就是PLC坏了
development
262 个
318 点
1303 分
在线时间: 56(小时)
查看development的
32楼
发表于: 2010-05-25 20:32
lqcvskof
16 个
180 点
748 分
在线时间: 7(小时)
查看lqcvskof的
33楼
发表于: 2010-05-25 22:18
电池是好的!PLC也拆开过,重新装好,但始终与编程软件通信不上,输入点对公共点都无反应!可能真的是硬件坏了!
Pages: 3/3 Go
请教三菱PLC PROG-E灯常亮
