  • 3
  • Pages: 2/3     Go
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 630(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-04-04 07:48
不能通信的话用FXGP/WIN试试
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 269 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6979 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-04-04 08:12
程序错误,重新写过了,
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 539 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-04-04 09:04
1、应该是你写的程序里面,有PLC本身不支持的指令。2、PLC本身硬件的问题,如果是这个问题你可以尝试校一下,你的PLC。步骤如下:A、PLC通电,通电以后,B、插上你下载程序用的数据线,C、打开PLC编程软件。在最左上脚有一个“诊断”进行PLC诊断,或者打开“在线”栏,里面有一个PLC校验。然后根据提示去查故障原因。故障查找原因,在在最左上脚有一个“帮助”栏。打开这个栏,根据你的PLC型号,进行查找具体原因。
  • 下载积分:+1(fuy1118) 热心助人
  • 下载积分:+1(wsir123) 学习了,谢谢!
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 1220 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-04-04 21:17
    引用楼主lqcvskof于2010-03-25 22:01发表的 请教三菱PLC PROG-E灯常亮 :
    一台三菱FX2N的PLC上电后,PROG-E灯常亮,软件通信不上,输入点对公共点无反应。请教问题出在哪里啊,怎样才能解决?谢谢!
    输入点对公共点无反应???
    是com和输入点x?连线对应灯不亮么?要是这样,那是硬件出了问题了.
    保持每天一点小进步足矣。。。
    cyy281
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 279 点
    下载积分: 976 分
    在线时间: 20(小时)
    查看cyy281的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-04-04 23:23
    对全部清除应可以的
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-04-05 11:39
    引用第7楼pelywang于2010-03-28 16:11发表的  :
    将PLC内部电源取出来,对PLC 进行放电试一下!
    pjf
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 291(小时)
    查看pjf的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-04-10 08:13
    程序问题,或有错误,以前碰到过,
    zhanggm
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhanggm的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-04-10 19:26
    硬件问题,把PLC中3块板子拆下,上面的灰尘清理一下。试一试
    lqcvskof
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 748 分
    在线时间: 7(小时)
    查看lqcvskof的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-04-10 20:39
    通信软件通信不上啊,PLC我也折开过,电池都拿开过,还是不行,始终用GX通信不上。
    liulungao
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8551 分
    在线时间: 80(小时)
    查看liulungao的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-04-10 21:28
    CPU坏了  闪烁是写的程序错误
    dbguanxu
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dbguanxu的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-04-12 20:36
    PROG-E指示灯闪烁时才代表是程序错误;
    所有输入端与公共端直连都没有反应,99%应该是硬件问题。
    wuqiabin
    wuqiabin
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 6096 分
    在线时间: 113(小时)
    查看wuqiabin的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-04-13 16:45
    清除内部程序!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
