爱情
使用三菱FX2N-4AD-TC温度模块读数不稳定
lizhi9248
查看lizhi9248的
发表于: 2007-10-04 11:00
我目前做了几台工控机,其中使用了三菱FX2N-4AD-TC温度模块读取现场几个点的温度,因为用户的阀站电源是220V交流电,对温度信号干扰较大,造成温度读数乱跳不稳定,我本打算在温度模块的+,-输入端子之间加入0.1微法的无极性电容以便于过滤电磁干扰(不知可行),由于用户所在地条件有限找不到该类型电容,不知各位是否还有其他方法解决这个问题。
tangjiayong
59 个
197 点
841 分
在线时间: 8(小时)
查看tangjiayong的
发表于: 2007-10-05 01:09
闻道有先后,术业有专功
xcxc
查看xcxc的
发表于: 2007-10-08 11:13
减少读取次数,使用屏蔽线(一端接地),采用平均值显示。
lizhi9248
查看lizhi9248的
发表于: 2007-11-08 14:36
要是减少读取次数,那就没有含义了,因为我使用温度模块就是要看生产过程中的温度变化趋势
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
766 个
1520 点
7472 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2007-11-08 18:44
20次平均后要好的多...
不懈努力,一切皆有可能 ...
xiugu
126 个
234 点
957 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2007-11-08 20:45
如果干扰很严重,取单存的取平均效果不好,可以根据工艺的特性,使用限幅,过滤掉不可信的数据,只平均有效数据,用PLC是可以实现的
高手
18 个
181 点
727 分
在线时间: 7(小时)
查看高手的
发表于: 2007-11-14 11:34
认同XCXC的看法
