放松
开关电源突然没输出,重新上电又好了,怎么回事?
Pages: 3/3 Go
pelywang
30 个
170 点
808 分
在线时间: 14(小时)
查看pelywang的
24楼
发表于: 2010-04-01 00:21
输出短路可能性比较大,开关电源就是这样,输出短路立即保护,即没有输出就是你说的现象,对各部分进行排除试试。
fsyujing
198 个
316 点
4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
25楼
发表于: 2010-04-01 10:13
引用第7楼guochunyi于2010-03-22 16:15发表的 :
属于开关电源的过流保护。
楼主头像盗版。
哈哈,这个太搞笑了。。。。
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7325 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
26楼
发表于: 2010-04-01 10:44
不知道是短路了还是过载了,总之,自从上次出现问题到现在,哪没改也没换什么东西,就再也没出过这种问题了,现在每天用也没什么问题,太奇怪了
相逢是缘2
53 个
222 点
867 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的
27楼
发表于: 2010-04-01 22:25
开关电源的短路保护 可能不小心有地方短路 比如在换电磁阀时不小心短路一下就会没输出
pcbit
查看pcbit的
28楼
发表于: 2010-04-01 22:42
没烧保险。元件虚焊接触不良。焊盘氧化。
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
29楼
太搞笑了吧,开关电源过流保护了要关闭电源才能恢复吗?没有见到过,电源输出短路保护了,去掉短路点就会马上恢复的,不信试试吧,估计楼主的要嘛就是电源开关接触不良,要嘛就是电源突然断了一下,楼主没有发现。
史辰
工控学徒
7 个
92 点
696 分
在线时间: 13(小时)
查看史辰的
30楼
发表于: 2010-04-05 14:43
开关电源保护。
stzn
146 个
293 点
66755 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的
31楼
发表于: 2010-04-08 22:43
应该是开关电源保护,保护性能好的电源就是这样,我见过OMROM的电源盒,就出现过类似的现象, 我们平时用的电脑电源盒也会出现这种情况的!!
zhtok
查看zhtok的
32楼
发表于: 2010-04-09 17:07
负载部分短路......比如电缆外皮有个洞........多半是线的问题.
Pages: 3/3 Go
