wyf8803977
电气智能工程师
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1017 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-18 10:26
比如我的PLC  S7--200   CPU224  则主机IO点数为14/10      即输入14个点  输出10个点   地址分别I0.0---I1.5            Q0.0----Q1.1
如果我加了4点入8点出的IO模块  ,那么  这个模块的输入输出 地址分别为多少呢
  • 下载积分:+1(gang.liu9)
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6679 个
    工控威望: 38491 点
    下载积分: 21685 分
    在线时间: 9945(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-18 11:34
    因为你本体上的输入为14点,所以占用的输入地址为IB0,IB1,因此,当你添加了新模块后,它的地址就从IB2开始,如果新添加的输入大于8点,那么就是IB2,IB3,对于输出也是如此顺延。
    依据你目前的状况,本体上地址为IB0~IB1,扩展为IB2,本体上QB0~QB1,扩展为QB2
    Regards
    wyf8803977
    电气智能工程师
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1017 分
    在线时间: 36(小时)
    2楼  发表于: 2010-03-18 12:45
    谢谢   学习了
    [ 此帖被wyf8803977在2010-03-18 12:56重新编辑 ]
