科学
fx PLC疑难问题?
rexcook
查看rexcook的
发表于: 2010-03-16 15:56
我有一个FX-48MR 的PLc,现在出现了一个问题,就是我从PLC直接导出的程序不做任何修改也无法导入,我用检查程序发现有很多错误(而且这些错误的地址都是在end语句后面的,从软件里看不出来),后来我新建了一个文件,把程序前面没有错误的语句复制过来,再进行检查程序和导入PLC操作,没有提示任何错误,但是我发现我写入程序后,PLC里面的程序还是原来的老程序,没有改变,不知道咋么回事,不知道三菱的PLC在导入程序之前是不是先要把PLC里程序清空的,
xiao_ql
9 个
92 点
724 分
在线时间: 4(小时)
查看xiao_ql的
发表于: 2010-03-16 16:03
实验室是Q系列的三菱 它在写入时得先将PLC复一下位 不知道你是不是这个问题
rexcook
查看rexcook的
发表于: 2010-03-17 13:38
怎么个复位啊,我就是在stop的位置写入程序的,然后再开到润run的位置的,真是很奇怪的,不过这个型号是很老的型号了,三菱客服也不知道为什么
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-03-17 13:47
程序重新写入后,PLC能正常运行吗(虽然END后还有程序)?
我好像记得用FXGP编程时,允许END后还有程序;用手编时,可能也可以。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
rexcook
查看rexcook的
发表于: 2010-03-19 14:05
PLC是能够运行的,就是导出的程序用检查错误功能可以查到许多错误的,但是都是在end语句后面的,都是看不到的
zhuifengin
81 个
237 点
1370 分
在线时间: 70(小时)
查看zhuifengin的
发表于: 2010-03-19 17:16
传来在家看看啦、
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-03-20 11:22
PLC能够正确运行,则end语句后面的 错误,可不管他。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-03-20 11:29
可能,写入程序时,只是进行覆盖,没有被覆盖的(没有新程序的部分),就保持原样了。
rexcook
查看rexcook的
发表于: 2010-03-25 15:41
不知道是不是这个FX-48MR这个型号的PLC坏了,谁有这个资料啊,或是相关介绍。这个PLC上没有那种可以切换“运行”和“停止”的开关,只有一个端子上“run”,在24V和这个“run”端子有一个开关,
查看50101212的
发表于: 2010-03-25 16:06
先把PLC的内存给清掉,不知道你用GX DEVELOP能不能连上,能连上,这样做,点“在线”-“清除PLC内存”
rexcook
查看rexcook的
发表于: 2010-03-26 15:44
我现在换了一个一样型号的PLC,但是原先有一个扩展的输入模块现在没用了,就是输入端的开关变化无法在PLC内部反应出来,真是麻烦啊,程序里面好像也没有这个硬件设置的啊。就是用GX DEVELOP联机的。
fx PLC疑难问题?
