电脑
还有小型继电器的问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1535 点
13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-03-13 16:26
国外电压440VAC,60HZ,国内的继电器都是50HZ,想用50HZ的,不知有什么影响,有用过的人吗?
周浩q
查看周浩q的
发表于: 2010-03-13 18:35
没有用过,这个不知道
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-03-13 20:14
直接用就是了。电压少嫌不到一点,还在使用范围内。
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-03-13 20:23
电压比他低,可以试一下
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-03-13 21:15
电压低于设计10%可能吸合不好,有噪声,易吸不稳。频率低10HZ对继电器影响不大,因为继电器的硅钢设计有短路环降躁,这部分就有磁滞后,在交流过零时就不会失磁。频率对它的影响不大。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-03-14 16:17
但就频率来说,可以没有影响,进口设备多是60HZ的,只要电压在范围之内,就不用担心,坏了也可用国产代替。
asyang
chuji
15 个
103 点
592 分
在线时间: 17(小时)
查看asyang的
发表于: 2010-03-14 17:53
会出现像震动盘一样有震动波
触点磨损很大
ykjianqing
269 个
2023 点
751 分
在线时间: 199(小时)
查看ykjianqing的
发表于: 2010-03-14 18:13
没有问题的,就是发热量稍微高点
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-15 14:20
可以的,在允许范围内
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2010-03-15 14:35
国外50和60的继电器可以互换使用。
还有小型继电器的问题
