关税
中断讨论!欢迎参与~
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
607 个
590 点
1768 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2010-03-06 09:36
问大家个问题!
输入中断难道只是在程序扫描的阶段才被响应么?
在输入和输出刷新的时候,输入中断还能不能被响应?
只是贴看多了之后,有点把自己搅糊涂啦!
高速计数,我清楚!它不受机器扫描的任何影响,即只有x0有信号,就计数!
定时器中断也一样,几个高速指令都一样,不会受机器扫描影响!
那么输入中断还会一样么?
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2010-03-06 14:02
一样的,不受扫描影响,否则就不是中断了。
下载积分:+1(ak47m16u571) 热心助人
ak47m16u571
607 个
590 点
1768 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2010-03-06 21:31
LS的
但是,我查了很多资料都没写清楚输入中断,是否能在输入输出刷新的时候被响应?
如果在输入输出的时候能被响应,那么我能够控制在输入输出刷新的时候不被响应么?
就像在程序扫描的时候,可以利用 EI 和 DI 指令来限制被中断的程序段一样!
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165037 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-06 23:49
请大家踊跃发言,讨论这个问题!
以下是mechatronics 在这个帖子中的发言:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-57035.html
ak47m16u571
607 个
590 点
1768 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2010-03-07 00:09
确实!
mechatronics 说的就和1楼所说的不同了。
高手们!
进来讨论一下啊!
ak47m16u571
607 个
590 点
1768 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2010-03-08 10:57
别沉啦!
ak47m16u571
607 个
590 点
1768 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2010-03-10 11:14
期待高手
wfb610
629 个
3968 点
20760 分
在线时间: 719(小时)
查看wfb610的
发表于: 2010-03-10 12:16
这是个好问题,大家都来热烈讨论。
下载积分:+1(ak47m16u571) 哎,不知道是工控没人气 ..
查看876922251的
发表于: 2010-03-17 10:30
PLC的中断包括输入中断,定时器中断和高数计数器中断,发生中断事件时CPU执行当前当前工作,立即执行预先写好的程序,这一过程不受PLC扫描工作方式的影响。 执行一个中断子程序时,其他中断被禁止,在中断子程序中编入EI和DI,可以实现双重中断,但只允许两级中断嵌套。如果中断信号在禁止中断区间出现,该中断信号被储存,并在EI指令之后响应该中断。 当不需要关中断只,只使用EI,可以不使用DI。
中断讨论!欢迎参与~
