mdayan
发帖数量: 113 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-02 20:10
单相电机中的启动电容坏了,会有那些现象,请教各位.
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-02 20:19
无力、变慢、不能启动。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 3115 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-02 20:24
    同意楼上的。
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 971 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-02 20:37
    马达低速运转,无力.并有嗡嗡声,.如长时间这样运行会烧毁马达.
    ljy5602
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 2942 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 1047(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-02 20:56
    马达低速运转,无力,要用外力让它转动,且方向与外力一致
    guangdong
    焦作工控电气维修服务中心
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 12(小时)
    查看guangdong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-02 21:07
    功率不同,现象也不一样,0.35以下的不转,无声,助转亦不动。0.35-1.1的不转,有声,助转即转动。1.1以上的转无力,有声
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    山水人
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看山水人的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-02 22:00
    小功率根本没反应,稍大的需助力,助力正则正转,反则反转
    胡骄阳
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 189(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-02 23:18
    基本上就是电容坏了就不动了,可以听到嗡嗡声,谁说的小电机没有声音的啊。不确定就不要乱讲好不好。如果转的慢又
    没有力,一般的情况就是电容容量变小了。
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2450 个
    工控威望: 1814 点
    下载积分: 85599 分
    在线时间: 1546(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-03 11:35
    引用第1楼luyuemin于2010-03-02 20:19发表的  :
    无力、变慢、不能启动。
    无力就主要的现象之一.其他要仔细观察才行
    lxmplc
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 1140 分
    在线时间: 40(小时)
    查看lxmplc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-04 12:28
    电容坏了就不动了,可以听到嗡嗡声
    fang3410
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fang3410的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-04 12:36
    无力、变慢、不能启动
    songjinshui
    大水
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 896 分
    在线时间: 71(小时)
    查看songjinshui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-04 16:03
    其实这个问题你要从电容的作用上考虑,电容的作用就控制转向,所谓的控制转向就是启动是决定电机的方向,那如果坏了会产生什么样的后果就很容易的想到了,
