睡眠
两个机械部件靠弹簧连接,如何将他们之间的压力传递给压力开关?
haha123
查看haha123的
发表于: 2010-02-22 16:00
两个机械部件,1和2,2是固定的,二者之间通过弹簧连接,1在电机的动作下向2运动,当1,2之间的压力到达一个设定值时,电机停止运转!
想问各位高手,这个压力如何检测,就是如何将这个压力传递给压力开关?谢谢!
29 个
174 点
699 分
在线时间: 16(小时)
查看320522的
发表于: 2010-02-22 18:39
在 1 和2 之间装一个行程开关,当1 移动并接触到行程开关,马达停止
秋耕
牧歌
62 个
154 点
564 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-02-22 20:18
装一个压力传感器,有配套的控制器,设定参数就搞定。
银河箫声
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2447 个
1811 点
85353 分
在线时间: 1544(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-23 08:37
用压力变送控制器就行了.
bigluo
373 个
912 点
2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-02-24 22:08
如果两个工件比较大的话,可以在2上装一个压力传感器,在压力传感器上再装弹簧,再连上1,这样,就可以通过压力传感器感应压力了。
