  • 3
  • Pages: 2/3     Go
13609073404
天各一方
精华主题: 2 篇
发帖数量: 159 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-02-10 16:53
两个行程开关+脚踏开关+一个双线圈不带中央封闭型电磁阀就可以了。
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-02-10 17:38
有自锁的这种,就是踩一脚按下去了,再踩一脚弹上来的开关,但我们厂的这个设备不是这种,就是一个类似点动按钮的开关,按下松手后就会弹起来的这种!
4楼说的这种情况很符合,能提供电路原理图吗?
谢谢工控网,工控伴我长!
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
14楼  发表于: 2010-02-10 17:41
4楼你说的这种单按钮启停电路,对两位的电磁阀行,但对有中位的怎么实现呢?
谢谢工控网,工控伴我长!
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
15楼  发表于: 2010-02-10 17:44
谢谢10楼,我知道这种电路,我们厂有这种!
谢谢工控网,工控伴我长!
明哥
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看明哥的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-02-10 20:10
把一个循环周期说清楚,我给你设计一个。
yangqiliang
飞得更高
发帖数量: 147 个
工控威望: 287 点
下载积分: 467 分
在线时间: 73(小时)
查看yangqiliang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-02-10 21:08
     用普通的单按钮起停电路就可以解决这个问题啊。一个按钮(脚踏开关)和三个中间继电器就可以了。一个主继电器(要求带两个常开辅助助点,一个常闭辅助助点),两个辅助继电器。两个辅助继电器的作用分别用作主继电器的“启动”和“停止”。脚踏开关和主继电器的辅助触点用来控制另外两个辅助继电器。下面用KA1.KA2.KA3表示继电器。SB表示脚踏开关。
    1.L经KA3常闭------KA2常开(并KA1常开)----KA1线圈--------0
    2.L经SB-----KA1常开(KA1常闭)------KA3线圈(KA2线圈)------0
[ 此帖被yangqiliang在2010-02-10 21:32重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    18楼  发表于: 2010-02-11 08:35
        17楼的同仁,你的后面两扩弧内的东西都是和扩弧前面的东西是并得关系吗
    谢谢工控网,工控伴我长!
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    19楼  发表于: 2010-02-11 08:38
       我的意思是说踩一脚立马松开就上去了,再踩一脚立马松开就下来了,如此循环往复工作的,不能用PLC来实现,只能用不知是四个还是三个中间继电器来实现的哦
    谢谢工控网,工控伴我长!
    秋耕
    牧歌
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 376 分
    在线时间: 73(小时)
    查看秋耕的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-02-11 10:31
    兄弟!还没理解我的电路吗?画出来看看吧,至于速度的快慢决定于限位开关的位置,也就是碰铁的长度,只要电路合理就行嘛!
    银河箫声
    ydp
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ydp的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-02-11 12:15
    引用第14楼huixiaxuema于2010-02-10 17:41发表的  :
    电磁阀左右两个线圈都断电时输出中位。
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    22楼  发表于: 2010-02-11 20:41
    秋耕大哥,我知道你说的这种电路,肯定能实现,我非常感谢你的回答,但我说的不是这种哦
    谢谢工控网,工控伴我长!
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    23楼  发表于: 2010-02-11 20:42
    ydp师傅能传个电路图给我看看嘛?
    谢谢工控网,工控伴我长!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
