睡眠
伺服电机控制问题
封心绝恋
测试测量设备
171 个
322 点
2600 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2010-02-07 16:46
各位大哥,你们好,我们工厂现在有一台机器,是用运动控制卡来控制伺服的,现在问题是,回原点的时候,原点灯没有亮伺服就自己停下来了,伺服驱动器也没有报错,原点信号灯也没有亮(y轴做上下运动,Y轴在中限原点位,下降到下限,然后上升到原点处)所用伺服是带刹车的伺服
ygr0718
52 个
214 点
1651 分
在线时间: 26(小时)
查看ygr0718的
发表于: 2010-02-07 21:26
应该同控制系统设置的位移值有关,原点信号灯只是一个到达位置后确认的作用而已。停滞是靠位移值确定。肯定是运动参数(位移值)设置错误。建议1.将伺服位置重新归零2.设置正确位移值(不得超过极限)
封心绝恋
测试测量设备
171 个
322 点
2600 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2010-02-08 08:22
我们同样的程式,同样的参数设置,在另外一台机上面可以运行的,另外此机台线路也更换过,原点传感器也换过
伺服电机控制问题
