掌握
请教置位复位指令问题!
chery_008
查看chery_008的
发表于: 2010-02-03 22:13
如上图所示:1. 当x1接通时,y1被置位,请问当x1保持接通时,此时接通x2, y1会不会被复位? 2 同理,如果x2持续接通的情况下,再接通X1,y1会不会被置位? 谢谢大家!
[ 此帖被chery_008在2010-02-03 22:23重新编辑 ]
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
132 个
224 点
907 分
在线时间: 104(小时)
查看华丰的
发表于: 2010-02-03 22:41
当x1保持接通时,此时接通x2, y1会复位, 如果在x2持续接通的情况下,再接通X1,y1也不会置位,还是复位!
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-02-04 08:35
了解一下PLC的扫描工作原理就好理解了。
tangjin19861
查看tangjin19861的
发表于: 2010-02-04 09:56
我同意楼上的说法。
wayu
402 个
1445 点
91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的
发表于: 2010-02-04 15:03
学无止境+++
179 个
395 点
4536 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的
发表于: 2010-02-04 15:37
X1 X2都没ON是Y1为RST 并保持,当X1 ON时 Y1为SET并保持,当X1 ON且X2 ON后Y2为RST并保持。
当X2先ON X1后ON时 Y1都为RST 。
huixiaxuema
工控我成长的家园
283 个
1214 点
1291 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-02-04 22:05
我觉得应该是这样动作的,你想想是吗?当x1保持接通时,此时接通x2, y1会复位, 如果在x2持续接通的情况下,再接通X1,y1也不会置位,还是复位!
谢谢工控网,工控伴我长!
ydjc
查看ydjc的
发表于: 2010-11-24 14:33
有道理哦
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2011-06-16 23:03
1 y1会复位。
2 y1不会置位。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
陈运华
40 个
142 点
855 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-06-18 15:26
四个字,复位优先,哈哈
雷志生
查看雷志生的
发表于: 2011-06-18 16:48
刚做了下仿真测试,X1 , X2,同时接通的时候,不管Y1 之前的状态是什么样的,程序后面指令有效,
如:LD X1 RST Y1
LD X2 SET Y1 X1 , X2都接通时(不分先后),Y1 置位.
反之
LD X1 SET Y1
LD X2 RST Y1 X1 , X2都接通时(不分先后),Y1 复位.
请教置位复位指令问题!
