wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1016 个
工控威望: 10516 点
下载积分: 15039 分
在线时间: 975(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-02-15 20:47
能贴个图看看吗?让兄弟们也长点见识。
zhangtieniu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangtieniu的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-02-17 21:33
19 楼的说的有可能,潮湿可能使功率管的推动不足工作在放大状态,而不是开关状态。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    朱磊
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 164(小时)
    查看朱磊的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2010-02-17 22:34
    马达的正反转是变频器来控制还是用接触器控制变频器频繁的通电断电,一定要用变频器自带功能控制正反转的
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4636 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2010-02-18 22:10
    机床一般不 会是用电机来控制正反的 它本身就有一套机械装置来实现正反转的,能上个图看看吗
    bodau
    做这行,压力太大,不知是否还有明天?
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 10579 分
    在线时间: 464(小时)
    查看bodau的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2010-02-19 11:47
    我看还是找现场的原因吧,跟变频器本身应该关系不大!
    wxwwm
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 850 分
    在线时间: 90(小时)
    查看wxwwm的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2010-02-19 15:52
    烧变频器的原因是外界因素造成的,主要是负载侧,另外保护电路断路器选20A就够了
    雪中梅花
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 1208 点
    下载积分: 12278 分
    在线时间: 141(小时)
    查看雪中梅花的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2010-02-20 11:22
    如果向版主所说输入端(R S T)烧坏的话,与电网质量和变频器输入连线有关。是否可将输入接触器更换。
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7492 分
    在线时间: 490(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2010-02-24 15:20
    送到这来帮你彻底检查维修一下
    千帆过尽,方知其味
    fengdongren
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fengdongren的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2010-02-24 16:27
    检查断路器接线看看是不是 把线压底下去了
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 1220 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2010-02-24 18:39
    引用第22楼hyundai天梭于2010-02-04 15:38发表的  :
    奇怪了,变频器的电源输入端子,就是R,S,T端子烧坏了,很奇怪,电源没什么问题,因为用户的电源是从电网直接拉过来的,没有跟其他厂共用,用户那也没有什么能干扰的用电设备了,怎么会出现这种问题呢
    是接线端子烧?还是还是接线端子下的线路板烧?
    可能:  1.接线端子烧. 是不是线路没接紧,发热烧坏.(可能性不大)
               2.接线端子下的线路板烧. 是不是进水或潮湿结露. (机器经常开开停停么?)
    保持每天一点小进步足矣。。。
    songjinshui
    大水
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 896 分
    在线时间: 71(小时)
    查看songjinshui的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2010-02-25 17:03
    问题解决了吗?楼主一定要在问题解决以后说明一下,大家都非常关心这件事,
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 617(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2010-02-26 11:58
    交流接触器(3TB42)问题根源吧?
