xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-13 10:15
各位AB前辈好,小弟我新加入一家设备公司,全部用的是LOG5561的CPU,我自己之前有一套rockwell 的编程软件,但是我不会安装,而且我有软件的KEY,之前有人说AB公司的KEY是不能复制的,但是我这个肯定没问题,因为是老外亲自给一个同事的,我以前的同事都是拷过去安装好,由于联系不上他了,我的软件共1。19GB,
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-13 10:19
我的KEY
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-13 11:09
Step1:安装软件
Step2:运行FDC
Step3:在FDC中加载IMG文件,根据你的安装软件加载对应的IMG,如RSlogix5加载5.img,500加载500.img……
Step4:开启你安装的Rslogix软件的授权移动工具,源盘为FDC虚拟的盘。
如果你的计算机上有软驱,可以通过HDcopy来将IMG文件写入软盘,然后依据上述进行移动,此时就不需要FDC了。
另:你的这种方式仅适用与RSlogix5 V7以下版本,RSLogix500 V7以下版本,以及RSlogix5000 V15以下版本。
Regards
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-14 09:01
安装完出现以下图片下一步该怎么操作呀?老板
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-14 09:21
我的软件是V16的,请问我下一步该怎么激活我的KEY呀??请高手快点帮忙呀
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8194 个
工控威望: 10567 点
下载积分: 21542 分
在线时间: 3227(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-14 11:10
选择上面的选项,MASTER DISK,老授权还可以继续使用。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-15 01:59
引用第5楼guochunyi于2010-01-14 11:10发表的  :
我选择MASTER DISK后按下一步报错C/D/E/F/G盘都找不到KEY,怎么办?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-16 09:06
AB高手都跑哪去了呀?不帮我搞定软件怎么编程?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-17 18:50
zjh00308
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjh00308的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-24 19:33
这个帮不上忙啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8194 个
工控威望: 10567 点
下载积分: 21542 分
在线时间: 3227(小时)
10楼  发表于: 2010-01-25 07:23
创建虚拟软驱或者用真实的软驱,把授权导入。然后激活。
