wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2009-07-09 22:41
你应该知道,不论什么,结果是一样的道理.
taiyizhen
发帖数量: 69 个
工控威望: 215 点
下载积分: 683 分
在线时间: 19(小时)
查看taiyizhen的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2009-07-12 00:33
三菱简单易学,西门子使用的够熟练的时候才觉得好用,上手困难点吧,个人浅见!
huangkaiyao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huangkaiyao的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2009-09-23 20:08
西门子程序结构化更利于于大的系统编程,但是三菱也可以模块化编程,把格式设定为SFC格式,既可以了
q303w
发帖数量: 74 个
工控威望: 308 点
下载积分: 712 分
在线时间: 30(小时)
查看q303w的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2009-09-24 16:39
三菱与西门子的编程有何不同?
真正的不同就是三菱的编程我用了1天就能上工程了。而西门子的编程我用了1年也没掌握,更别说使用了。。。。。。
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2009-09-24 19:41
欧姆龙最好学,简单。
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2009-09-24 20:06
这不分那种好用,你对那种熟练你就会觉的那种好用,我用三菱,但现在开始学西门子,两个完全不同风格的编程,但原理是一样的
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2009-09-24 20:16
引用第26楼dv0429于2008-08-12 14:17发表的  :
1.在数据运算上三菱比不西门子的,特别是在实数运算上,三菱根本就没实数这个概念.
2.在程序量比较大的或者控制的元件比较多时西门子的优势就体现出来的,西门子可以一个电机一块程序分开来写,调试和维护起来特别方便,三菱的只能一段写到底,维护特麻烦
3.西门子有很多现成的库可以让你调用,有些本来很复杂的程序如果有现成的库让你调用的话就会变得非常简单,比如跟变频器通信的USS和Modbus库,你完全不用了解它是怎么实现的,你只要按照帮助说明设置好接口数据和变频器参数直接就OK了
4.你可以把你经常用到的标准化程序做成一个库放到西门子的软件里,下次你再用到这些程序时,直接在库里调用就可以实现相应的功能,这样可以很有效的简化程序.
以上是我用西门子的小小心得,其实三菱也有它自己的优点,比如程序学起来简单快捷,还有抗干扰能力强等等,只要你用好了什么PLC都是一样的,PLC是死的,人是活的.
回26楼的,三菱有实数运算功能,小数点几位都可以计算
pro
相信自己
发帖数量: 33 个
工控威望: 190 点
下载积分: 643 分
在线时间: 25(小时)
查看pro的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2009-11-14 21:41
simatic比较烦
张家港市
发帖数量: 342 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2552 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2009-11-16 12:15
正在学习,不知道从那里开始,现在要用S7-300的为,急呀
hbresson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hbresson的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2011-05-06 01:32
感觉有点难度
ll1977
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ll1977的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2011-05-06 14:00
西门子复杂,但好用,现在用西门子的比较多。
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 443 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2946 分
在线时间: 739(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2011-05-07 12:51
三菱好学
