whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-30 10:06
西门子200系列有没有像三菱寄存器D那样的编号呀。我刚刚接触西门子,不懂。
西门子寄存器应该怎么用
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-30 11:20
西门子200的数据存储区为V,比三菱灵活的是,你可以对该区域以位的方式,字节的方式,字的方式以及双字的方式进行操控。
位的方式: V0.0
字节的方式:VB100
字的方式:VW200
双字的方式:VD300
Regards
whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-30 15:13
用法和三菱D一样吗。比如说传送一个常数。能举例说明吗
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-30 16:11
引用第2楼whshtj于2009-11-30 15:13发表的  :
大致上与三菱一样,但是有略微差异,仅针对于传送。
西门子200系列的对于传送,需要根据存储对象的不同选择不同的指令。
且MOV指令不能针对于位的传送。
MOVB  操作对象为字节
MOVW 操作对象为字
MOVD 操作对象为双字
MOVB   100,VB100  将100存储到VB100中。
以此类推。
Regards
  • 下载积分:+3(zxc6688) 热心助人
    泡面
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看泡面的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-30 17:03
    c大已作解释,学习了
    whshtj
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1913 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-02 15:41
    能具体说说吗
    位的方式: V0.0
    字节的方式:VB100
    字的方式:VW200
    双字的方式:VD300
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165059 分
    在线时间: 3295(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-02 23:14
    你先直接拿VW***当作D***来用,其他的参考相关手册中数据结构部分来理解!
