真相
请教高手PLC对模拟量的编程
wu2008bj
查看wu2008bj的
发表于: 2009-11-28 20:22
比如说现场变送器反馈回来的的信号是4-20MA``在PLC中怎么处理这种信号
zzydegong
112 个
203 点
874 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的
发表于: 2009-11-28 20:27
你是要把它转换为物理量,还是做其他处理?
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-11-29 09:50
可以用AD模块转换,也可以用带AD转换的PLC如台达就有,然后再根据需要把数据读出来就可以了
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3231(小时)
发表于: 2009-11-29 13:42
一般需要做定标的。4---20毫安对应的的数值是多少。设定好以后,就按照你得要求,根据输入值线性变化了。
请教高手PLC对模拟量的编程
