aaaa
发帖数量: 100 个
工控威望: 286 点
下载积分: 795 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-27 16:25
我把资料输入触摸屏。用了两天。死机了。你怎么触摸按键都没有用。通讯等是正常的。再闪烁。是什么问题。请大侠指点一下。谢了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6669 个
工控威望: 38481 点
下载积分: 20730 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-27 17:04
海泰克常常会出现这种状况,通讯灯的闪烁只是忽悠一下而已,实际上,你重新启动一下触摸屏就可以了。
性能问题,用户组态问题都可能招致这个状况的发生。
Regards
aaaa
发帖数量: 100 个
工控威望: 286 点
下载积分: 795 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-02 09:30
你再把电脑的资料输入触摸屏。又好啦。用两又不行了,是不是设置有问题,还是设置有错误。请大侠指点一下,
aaaa
发帖数量: 100 个
工控威望: 286 点
下载积分: 795 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-02 09:59
我设置是这样的。工作参数;PLCFX1N-14MR;FXON-16EX;FX2N-8ES
应用名称;PWS1711
人机界面型号;PWS1711-MONO
PLC种类;MITSUBISHI,FX.SERIES
打印机种类;NONE
控制区;地址DO;长度2;
预设数值格式BCD
通讯设定;PLC;0人机界面0
速度。9600
资料位7BITS
校验位;偶数
停止位1BIT
连线方式;一般
28147955
发帖数量: 346 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1723 分
在线时间: 62(小时)
查看28147955的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-05 17:43
我也碰到过
罗佰均
发帖数量: 67 个
工控威望: 199 点
下载积分: 908 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-05 18:12
我也碰到过,也是同样的问题,你是用的那个版本的软件,用HITECHadp3.2.03-2007版本试一下,如果还是不行,那就换个瓶
