关税
接触器能吸合是否能证明该接触器是好的
mdayan
113 个
331 点
1296 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2009-11-26 16:43
接触器能吸合是否能证明该接触器是好的,各位专家,请指教.
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-11-26 17:09
能够正常吸合的接触器只能说明这个接触器的电磁系统(线圈+硅钢片)是好的,不能说明接触器能够正常工作,比如有一个主触点烧死,那么这个触点所控制的电路就无法工作。
下载积分:+1(xxscwsry)
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
539 个
638 点
1364 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2009-11-26 17:51
不能证明什么,关键要拆开接触器看看,各触点是否有脏物或烧坏等现象./
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-11-26 18:20
不能,接触器坏的方式很多,吸合也有如:杂音大,震动,触点不导通等,正如楼上所说,吸合只能说明线圈电磁系统正常,不能说明其它,还要具体问题具体分析
wzh
查看wzh的
发表于: 2009-11-26 19:17
不一定,要看一下它的主触点是否完好,也可以用一张白纸放到主触点的中间,把接触器吸合用一定的力量向外拉,如果很容易拉出来,表示不好,如果要用一定的力量,表示还可以用,还要看一下主触点是否完好。
dongpei
查看dongpei的
发表于: 2009-11-26 19:56
也可以用控制盘试一试?
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-11-26 20:25
当然不行
勤学好问
查看勤学好问的
发表于: 2009-11-26 22:28
同意1楼的说法
接触器能吸合是否能证明该接触器是好的
