科学
关于在直流线圈两端反并联二极管有新现象!
Pages: 2/2 Go
dxd042
dwy0206
35 个
120 点
763 分
在线时间: 15(小时)
查看dxd042的
12楼
发表于: 2009-11-28 16:51
串联一个二极管时,二极管的电阻加上指示灯的电阻足以在瞬间使线圈与电磁阀产生的感应电消耗掉,从而不至于出现再次继电器线圈再次吸合的现象。
如果在线圈上反接二极管,此时,二极管与指示灯对感应电势进行分流,而我们知道二极管的正向电阻有几千欧姆,而指示灯的电阻只有几十欧姆,这样就造成,二极管起不到主要的续流作用,指示灯中通过了大部分的电流,使得时间继电器线圈尝试再吸合。
楼主可以用万用表量一下二极管与指示灯的电阻。
dxd042
dwy0206
35 个
120 点
763 分
在线时间: 15(小时)
查看dxd042的
13楼
发表于: 2009-11-30 19:08
反并联二极管应该这样连接,楼主可以这样试试,有没有以前的现象。
白华
176 个
332 点
2646 分
在线时间: 77(小时)
查看白华的
14楼
发表于: 2009-12-03 13:29
二极管(1N4004)的正向电阻有几百欧姆,而指示灯的电阻有几千欧姆
世界是你们的,也是我们的。
白华
176 个
332 点
2646 分
在线时间: 77(小时)
查看白华的
15楼
发表于: 2009-12-03 13:32
买本《电工基础》好好学习吧 这么多人 乱说一气 这是电工基础之基础 这个都不知道 怎么当电工
世界是你们的,也是我们的。
hewx
学海无涯!
363 个
3714 点
4981 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
16楼
发表于: 2009-12-08 22:01
好象很复杂,其实一字哄浅
Pages: 2/2 Go
