xzy054
◢█◣◢█◣    &nbs
发帖数量: 55 个
工控威望: 212 点
下载积分: 847 分
在线时间: 52(小时)
查看xzy054的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-04 13:00
现在出现这个窗口  我该怎么办呢  大家帮俺看看啦       谢谢啦
dzj126
发帖数量: 273 个
工控威望: 333 点
下载积分: 47843 分
在线时间: 549(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-04 13:03
编程电缆或com口问题
27800472
大海
发帖数量: 59 个
工控威望: 144 点
下载积分: 13487 分
在线时间: 152(小时)
查看27800472的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-04 13:08
可能是通信串口不对(点在线-----传输设置  双击串口,选择好串口后点通信测试。
如还不行的话将通信线去掉再连上试一下
xzy054
◢█◣◢█◣    &nbs
发帖数量: 55 个
工控威望: 212 点
下载积分: 847 分
在线时间: 52(小时)
查看xzy054的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-04 13:08
引用第1楼dzj126于2009-11-04 13:03发表的  :
编程电缆或com口问题
我的电脑只有USB接口   我买的是USB转RS232的线 然后就接的是RS232转RS422的啦        难道有问题么?
cmax7108
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cmax7108的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-04 14:59
我以前也遇到过这样的问题。买USB转RS232的线,应该还附带着一张小的光盘,只有把光盘在电脑上安装以后,才好用的。
武杰
发帖数量: 327 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-04 15:07
com口选择可能错误
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-04 16:13
我看你要按屏幕提示的内容逐条检查,重点检查连接线和COM口设置问题.
luxp
发帖数量: 98 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-04 19:23
我看可能的原因有二:一、COM端口设置不对,二、USB转RS232转换器没安装驱动程序。
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 91 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 211(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-05 12:43
USB转RS232转换器安装驱动程序后,默认的COM口不对,一般需要将USB转RS232的COM 口修改为COM0,或在软件里设置COM口
杨粟宇
发帖数量: 232 个
工控威望: 278 点
下载积分: 884 分
在线时间: 68(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-05 17:26
RS232数据线问题,重新安装驱动,否则你就要经常扒叉USB口重新上的COM
laotou
发帖数量: 41 个
工控威望: 118 点
下载积分: 675 分
在线时间: 27(小时)
查看laotou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-05 23:15
装驱动,设置没有问题,那就是数据线断了。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-05 23:58
描述:com
以上的都正确,不是线就是COM口有问题,可以看看电脑硬件管理里面是不是有硬件冲突,COM口驱动自动改变COM位,与以前不同了,自己试试
