真相
变频器的正反转??
anddylihua
沉思的飞刀
94 个
301 点
4099 分
在线时间: 227(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-10-26 23:15
车间有台变频器控制的马达,在一次维修机械部分的时候关了电源,等再合上电源运转的时候,电机反转,马上停机,关电源再送电,启动又正常了......注意没有人动过电气线路.什么原因啊?????
飞刀,又见飞刀
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
291 个
405 点
9811 分
在线时间: 193(小时)
查看zl6079的
发表于: 2009-10-26 23:33
我以前用国产机器也碰到过,还以为是眼花了,后来给机器设成禁止反就好了
ogden
78 个
169 点
925 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-10-27 00:16
电路板受潮,当通电瞬间,脉冲电压误触发变频器反转起动。
luosm
91 个
255 点
1631 分
在线时间: 211(小时)
查看luosm的
发表于: 2009-10-27 08:39
设置参数,禁止反转。
mqhyy
41 个
195 点
1389 分
在线时间: 132(小时)
查看mqhyy的
发表于: 2009-10-27 09:46
也有可能输出电路缺相了
yunaicai
61 个
114 点
814 分
在线时间: 12(小时)
查看yunaicai的
发表于: 2009-10-27 17:50
这个跟变频器内部参数有关,你查一下变频器说明书肯定能找到相关的指令,再去设定你需要的参数就行了。
xiaok
查看xiaok的
发表于: 2009-11-03 18:28
顶!!!!!!
wang780826
查看wang780826的
发表于: 2009-11-03 19:34
一般变频器的正转和反转是两个不同的接线端,正常情况下要不是你误触动了变频器面板上的反转按键,要不就得看看说明书,看看你设置的参数有没有问题
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-11-03 19:45
参数可能没设置好呀,看看说明书.
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-11-04 16:16
机械部分与电机有关联么?可能是机械复位自动反转吧,要看机械才能判断。
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-11-04 16:22
赞成1楼;3楼的说法,把变频器设置为:禁止反向转动功能即可.
andre103
查看andre103的
发表于: 2009-11-06 09:24
禁止反转。。。。
变频器的正反转??
