人生
一平方毫米铜心电线能通过的电流
4
Pages: 2/4 Go
gang.liu9
禅城-及时雨
403 个
1578 点
11 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
12楼
发表于: 2009-10-27 11:13
与导线的绝缘材料、长度、压降要求、连续使用时间、敷设的方式及环境温度有关,一般家庭用5~6安/MM2。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
13楼
发表于: 2009-10-27 11:16
电线电缆的长期允许载流量(也称安全电流)
横截面积mm2 长期连续允许载流量(A)
0.3 9
0.4 11
0.5 12.5
0.75 16
1.0 19
1.5 24
2.0 28
2.5 32
4 42
6 55
10 75
在电力拖动书上找到的!参考一下吧!
下载积分:+1(youdelei)
tianqiji
工控道路上的石子!
223 个
265 点
1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
14楼
发表于: 2009-10-27 12:27
10下5,1mm2的一般取5A。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
allinsong
查看allinsong的
15楼
发表于: 2009-10-27 13:36
7.5A 不穿管
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
16楼
发表于: 2009-10-27 14:06
引用第13楼gang.liu9于2009-10-27 11:13发表的 :
同意此说法。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
17楼
发表于: 2009-10-27 14:12
注意[电线载流量]与[电线电流密度]的不同、书上说的一平方毫米20A那是指一个截面1平方毫米能通过的电流(不考虑到长度,温度,时间,机械抗拉力等),而在实际工作中一般用一平方毫米5A,环境好的可以是6A——7A。电动机最小的电线是0.75平方毫米,.你用的电器是1500W,220V民用电是1KW是4.5A电流~~!你的0.75平方毫米基本上够用(不是长时间使用)~!
周明祥
beiwuli
113 个
269 点
957 分
在线时间: 152(小时)
查看周明祥的
18楼
发表于: 2009-11-06 17:43
一般一平方载6A
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
19楼
发表于: 2009-11-06 18:19
一般情况下,1平方毫米铜心电线有关10电流好用,但它是对10平方毫米铜心电线以下的,还要考虑环境温度。你还是多看一些书吧
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
20楼
发表于: 2009-11-06 22:06
我们一般按10A算.
查看781895的
21楼
发表于: 2009-11-08 13:54
最大能过10A左右,安全量是3-6A
海洋一舟
300 个
412 点
1561 分
在线时间: 332(小时)
查看海洋一舟的
22楼
发表于: 2009-11-08 19:56
我一般按四安计算
szrunluo
查看szrunluo的
23楼
发表于: 2009-11-09 22:14
要看长度和布线方式的,过20A没有错,但一般选5---8A,安规里提到过最大不超过15A.但你通过100A也没事,可是会发热严重,我是选5A上下的
4
Pages: 2/4 Go
一平方毫米铜心电线能通过的电流
