qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-19 09:27
请问,这是为什么呢?从论坛上下了个程序,打开时出现如下现象
纪超
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看纪超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 09:31
可能是你的版本低吧
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    2楼  发表于: 2009-10-19 09:39
    话还没说完,出现这个现象后,去点“确定”
    程序也打开了,不过找来找去,只找到一个300多步的程序,大家看到我贴的图片的标题栏吧,6000多步的程序呢
    所以应不是“版本低”的缘故,该是其他什么原因,我不知!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8137 个
    工控威望: 10508 点
    下载积分: 21396 分
    在线时间: 3174(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-19 10:59
    是否还有别的配套的软件没有安装的原因。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    xxmsql
    工作踏实 埋头苦干 认真对待
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 631 点
    下载积分: 3090 分
    在线时间: 78(小时)
    查看xxmsql的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-19 11:05
    网上的程序和自己下载的程序是不一样的,我也出现过,一直也没有懂!把自己的系统重新安装就好了!很奇怪!!
  • 合作愉快!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    5楼  发表于: 2009-10-19 11:11
    楼上的几位哥们
    可以试试打开我下载的这个程序
    xinhaichehan
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 731 点
    下载积分: 3612 分
    在线时间: 355(小时)
    查看xinhaichehan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-19 11:43
    程序都在这。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    草原牧人
    学必真,行必果……
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 1984 分
    在线时间: 956(小时)
    查看草原牧人的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-19 12:07
    可以打开,但这个程序没有编辑完成。
    带?号的就是没有编辑完成的步。
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    8楼  发表于: 2009-10-19 12:24
    这次咱来个刨根问底:那打开时出现的那个“不能打开保存着的所有的窗口”代表了什么意义呢?
    草原牧人
    学必真,行必果……
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 1984 分
    在线时间: 956(小时)
    查看草原牧人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-19 15:40
    这是原编辑人使用了多窗口保存导致这样。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    10楼  发表于: 2009-10-19 16:08
    引用第9楼草原牧人于2009-10-19 15:40发表的  :
    这是原编辑人使用了多窗口保存导致这样。
    [attachment=30239]
    是否就意味着仅能打开保存着的部分的窗口?那哪部分能打开?哪部分不能打开呢?从什么时候开始,原编辑人在多个窗口进行了什么样的操作,就已经注定了别人不能打开保存着的所有的窗口了?
    我看了阁下的说法,再结合现象的描述,有以上之疑问,有没有什么办法打开保存着的所有的窗口呢?抑或再也不能打开所有的窗口了?
    回答问题的各位朋友不要嫌我烦哦!我这人就是这样
    [ 此帖被qinshengyue在2009-10-19 16:39重新编辑 ]
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2429 个
    工控威望: 1789 点
    下载积分: 84517 分
    在线时间: 1539(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-20 09:11
    我也是这样的!怎么回事?楼上是用什么窗口打开的!
