yangqiliang
飞得更高
发帖数量: 147 个
工控威望: 287 点
下载积分: 655 分
在线时间: 73(小时)
查看yangqiliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-16 19:00
        我这里有一台FX2n系列PLC控制的磨床。主机是FX2n-48MT,另带有一个FX48ET的扩展单元。现在出现的问题是,主机通上电源后输入输出信号指示正常。扩展单元电源指示灯亮,但输入输出信号全部没有。检查扩展单元链接用扁平电缆均为正常。。。。。。
    知道原因的朋友请回帖,本人不胜感激!
tengdewu
工控人好辛苦
发帖数量: 150 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 80(小时)
查看tengdewu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-17 20:43
量输出口是否有电压,
李云龙
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李云龙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-19 13:13
看看编程的转换开关,RUN指示亮吗。
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-19 13:40
我认为,1;要显示输入指示灯的问题,还是需要了解PLC的硬件模式.通俗的将,必须满足有电压,构成一个闭合回路.(如有兴趣打开PLC内部看看)2;要使输出指示灯亮,那必须满足用户程序内部的条件等.看了楼主的说明,我认为需要仔细检查输入回路单元,因为输出是以输入为满足前提条件.
举头望明月
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看举头望明月的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-19 15:50
学习
冯10242757
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看冯10242757的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-19 18:09
强制输入,输出看指示灯亮不亮
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-19 20:32
5楼的方法最简单实用!
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-20 12:08
确实是5楼所说,直接导通输入端子,看看显示.
冷漠情人
发帖数量: 25 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 43(小时)
查看冷漠情人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-29 21:45
检查公共线是否接好
杨粟宇
发帖数量: 232 个
工控威望: 278 点
下载积分: 884 分
在线时间: 68(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-30 19:30
公共电源问题,查查控制电源,COM和+24V是否有电,有的话内部问题。
nvcc
发帖数量: 55 个
工控威望: 210 点
下载积分: 667 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-30 19:54
可能是输出回路24V短路。
ewinsun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ewinsun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-06 09:33
弄清楚你的PLC是源型还是漏型,若是漏型需要外供电源
