程序写好后,逻辑测试怎么看?
anruyi123456
48 个
198 点
853 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2009-10-12 13:28
逻辑测试时 要看哪些东西那?
图中的蓝色点 是不是表示该信号是OFF状态的?
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2009-10-12 13:32
蓝色表示OFF,那ON用什么表示呢?
顺裕木业
开心果
61 个
247 点
8556 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
发表于: 2009-10-12 14:10
可以通过逻辑测试强制来检测程序运行是否正常,检测线圈,时间继电器,计数器,是否动做
顺裕木业
开心果
61 个
247 点
8556 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
发表于: 2009-10-12 14:18
你可以三找菱PLC 编程视频好好学习一下,蓝色表示ON ,这是学习PLC 最简单的常识
qinshengyue
是我,别开枪!
717 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-10-12 14:30
图中的蓝色点 是表示该信号是ON状态
当然显示色是可改变的
在楼主那个状态下,点击鼠标左键到你想要模拟按钮动作的触点上,再点击鼠标右键弹出下拉菜单,选“软元件测试”,弹出“软元件测试”对话框,如图所示,你想强制ON也好,强制OFF也好,就看你的程序了! [attachment=29903]
niu_niu
查看niu_niu的
发表于: 2009-10-12 14:32
蓝色的为ON,无色的为OFF
检查程序,按"Tools:菜单下的下拉菜单"Check program",如附图1,
再选择你要检查的内容,按"Execute",下面会显示程序是否有错误
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
360 个
455 点
1290 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2009-10-12 20:23
我只知道三菱可以简单的测试,不知能不能在线测试修改,我每一次都退出是修改好了再重新测试,感觉不如OMRON灵活方便
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-10-13 21:15
点逻辑测试的“开始”,下拉菜单中选“监视”右移选“软元元件件内存测试”或“时序图监视”,然后登陆软元件,。。。。。。。双击软元件就是强制切换软元件状态,这方法还是很简单,直观的
签名无效了,麻雀不见了!
七夕
查看七夕的
发表于: 2009-10-14 17:55
蓝色表示OFF,那ON用什么表示呢
a8897044
124 个
282 点
1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2009-10-16 16:19
一般ON有颜色 OFF没颜色...
程序写好后,逻辑测试怎么看?
