wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
发帖数量: 127 个
工控威望: 213 点
下载积分: 952 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-10-12 14:22
引用第13楼草原牧人于2009-10-09 09:24发表的  :
楼主转载的控制电路经分析逻辑控制没问题,有几位楼上的朋友建议增加KM1与KM2互锁,我的意见是在这个电路结构中没有必要,因为KM1与KM2是相对独立的,不同于我们平时所接触的电机的正反转控制。
相同意见
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-10-12 14:36
引用第24楼wdbrg于2009-10-12 14:22发表的  :
相同意见
不错,图中因KA1和KA2已构成互锁状态,再加KM1和KM2常闭点互锁,纯属多此一举!
[ 此帖被qinshengyue在2009-10-12 14:45重新编辑 ]
阿少杰
石头
发帖数量: 224 个
工控威望: 557 点
下载积分: 662 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-10-12 20:30
SL1 的间歇ON  OFF   可能会导致电路不稳定,我肯定
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-10-12 21:19
不可以,2号泵无法运行,第一次1号泵正常运行,KA3自锁,当水位2 次升高时,KA2瞬时通电,KA2常闭先断开,致使KA3断电,KA3常开将复位,使KA2未完全闭合。KA2将不能自锁。泵将再次启动1号工作。
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-10-12 21:33
个人认为有时能正常,有时不正常,随机的。主要是触点竞争问题。
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 272 个
工控威望: 412 点
下载积分: 2172 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-10-13 15:01
根据LZ的原电路图增加一个时间继电器KT,使KA2稳定过渡,是否可行请大家指教!
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
30楼  发表于: 2009-10-13 15:33
早上又看了看,觉得楼上的这种做法,让KA2若发生常闭点断开先于常开点闭合的时候,用KT的延时触点保证了此时的KA3不失电,从而保证了KA2线圈电路中KA3的常开点不至于瞬间失电而使KA2不能自锁。可行!昨晚匆忙分析有误,抱歉!
[ 此帖被qinshengyue在2009-10-14 08:43重新编辑 ]
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-10-13 15:53
引用第30楼草原牧人于2009-10-13 15:01发表的  :
[attachment=29976]
支持!
jacky007
发帖数量: 34 个
工控威望: 174 点
下载积分: 778 分
在线时间: 22(小时)
查看jacky007的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-10-13 17:04
可以实现,但不稳定。
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 272 个
工控威望: 412 点
下载积分: 2172 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-10-13 19:24
31楼的师傅你好!不才所增加的时间继电器用的是得电延时断开,只要时间继电器设定的延时时间大于KA2常闭触点与常开触点的转换时间,那么KA2吸合后KA3还有一个延时释放的时间差,因此能让KA2平稳过渡。在此请师傅你能否阐述一下你认为于事无补的论证吗?先谢谢了!
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-10-13 19:46
有点问题,系统很可能不稳定
rawfish
没有个性就是我的个性!
发帖数量: 83 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6421 分
在线时间: 75(小时)
查看rawfish的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-10-13 20:19
理论通,但有待实物验证!
