人生
恒温恒湿控制
xujun_127
做一个正直的中国人
261 个
507 点
5198 分
在线时间: 504(小时)
查看xujun_127的
发表于: 2009-10-07 10:55
恒温恒湿控制 压缩机制冷,PID控制加热,PID控制加湿。制冷和加热控制会打架的,怎么防止
温度为8度,压缩机用温度上下限控制启停,加热是蒸汽加热,PID控制调节阀
制冷和加热控制会打架的,怎么防止
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2009-10-07 18:16
控制中央空调吧!没看明白你的意思
huangjia
查看huangjia的
发表于: 2009-10-07 18:24
这个需要暖通工程师提供,工艺曲线的。
bestmanyin
108 个
221 点
772 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2009-10-07 20:58
这个东东好像和我们一个产品类似
就是恒温机箱,就是机箱温度在一个范围类,。
这个应有个过程吧,恒温那么精确吧。要求准确可以采用温控仪啊,有开关输出的,很方便,自代运算功能的。
gongkongxie
查看gongkongxie的
发表于: 2009-10-07 21:08
你这个控是控制中央空调的吧,如果要求误差2度的话就没问题呀,温度通过控制比例阀的开度去实现,蒸气也是通过控制比例阀。很稳定的。
liujianbo818
212 个
315 点
2222 分
在线时间: 333(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-10-22 16:00
如果控制精度为+-0.5度的话怎么去实现恒温恒湿控制?中央空调!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-10-22 18:21
制冷和加热控制会打架的,怎么防止
怎么样,制冷和加热这样为了控制温度波动小,
恒温恒湿控制
