关税
哪位大侠解答下这个情况是啥原因,该怎么解决?
Pages: 2/2 Go
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
12楼
发表于: 2009-10-06 10:41
是不是水池接地保护而轨道接零保护?或者是水池接零保护而轨道接地保护?这样水池与轨道就会形成电位差!
timison
39 个
289 点
948 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的
13楼
发表于: 2009-10-06 12:34
使用TN-S系统,
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
14楼
发表于: 2009-10-06 20:17
怀疑在其他地方有漏电现象,通过水来导电。赞成8楼的方法
九颗星星
查看九颗星星的
15楼
发表于: 2009-10-10 12:00
要针对问题提出疑点,再用技术手段来判断每个疑点的正确性.要冷静的分析可能出现问题的每一个地方.
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
16楼
发表于: 2009-10-10 14:47
先检查零线是否接好了,我遇见过.
查看250557508的
17楼
发表于: 2009-10-11 20:09
谢谢了
已经解决了.....是到小车那边的地线断了~
taipi-k
919 个
460 点
1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
18楼
发表于: 2009-10-11 20:37
楼主真能搞,电机有零线和地线吗?地线断了,在不开机情况下,怎么漏的电,从那儿来的?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
19楼
发表于: 2009-10-11 20:52
引用第18楼taipi-k于2009-10-11 20:37发表的 :
是到小车的零线断了,小车上有了感应电.是吗?楼主?
Pages: 2/2 Go
