jessica
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jessica的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-29 14:03
意图是,X0到X3都是电灯,每个对应一个开关,我希望当我按一下开关时,灯会亮;再按一下,灯灭了。而X4是一个电风扇,和灯的功用是一样的。X5和X6是两个马达,也各自对应一个开关,我希望我按一下开关,马达会开始转动5秒钟,再停下来。下面是编程:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
LD X2
OUT Y2
LD X3
OUT Y3
LD X4
OUT Y4
LD X5
OUT T0 K50
ANI T0
OUT Y5
LD X6
OUT T1 K50
ANI T1
OUT Y6
END
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 14:36
1、如果你的灯与风扇的开关是带有自保的,那么这些编程可用。否则,你需要使用ALT指令。
2、当你的X5,X6不动作是,由于ANI的作用,从而你的电机仍然在输出。
所以,如果这个程序为100分话,你充其量也就60分了,这个还要我手软的情况下。
Regards
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-29 14:42
    我认为1楼的朋友:1对
                     2不对!(X5,X6不动作时,路也就断了,这时T的常闭点是ON的状态也没用啊)
    小数点
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小数点的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-29 15:10
    认同一楼说法!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    4楼  发表于: 2009-09-29 15:40
    引用第3楼小数点于2009-09-29 15:10发表的  :
    认同一楼说法!
    不好意思,我只能说你盲从!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8194 个
    工控威望: 10567 点
    下载积分: 21542 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-29 17:10
    呵呵呵。。我在看楼上的两位高手的评论,
    俺对语句表不熟悉,还要先抽空转换成梯形图。看后在发表评论
    中华小子
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看中华小子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-29 21:06
    同意1 楼第一条的说法,第二需在X5与X6并联Y5和Y6的常开触点
    huxupin
    发帖数量: 699 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7981 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-29 21:08
    这程序有点不对吧,电机连自保都没有怎么连续转动啊
    xinjianwen
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 8082 分
    在线时间: 59(小时)
    查看xinjianwen的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-30 08:19
    一个编程,希望大家一起学习
    xinjianwen
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 8082 分
    在线时间: 59(小时)
    9楼  发表于: 2009-09-30 08:28
    楼主的要求写了一个程式,希望大家一起学习
    [ 此帖被xinjianwen在2009-09-30 12:43重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165059 分
    在线时间: 3295(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-30 08:49
    引用第7楼huxupin于2009-09-29 21:08发表的  :
    所以自1楼起大家的讨论有个基本条件就是按钮是自保的,按一下后一直接通,再按一下才会断开,以此实现自保。
    jessica
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jessica的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-30 11:22
    恩,我希望的是Y0到Y4是按一下后一直接通,再按一下才断开的。
    只是Y5到Y6的时候,才是按一下接通了5秒之后自动断开
