琴声嘹亮
发帖数量: 203 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 370(小时)
查看琴声嘹亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-22 20:06
一台C200HE,温度模块为TS02, 安装位置在CPU旁边,模块地址为100吗?4个传感器,读数地址为.121 122 123 124 吗/.怎样理解?还有一块AD001在扩展机架第1槽,模块通道为110.而传感器读数地址为181 182 183 184 怎末理解呢..请教各位师傅了
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-30 23:16
在100-199之间,和拨码开关有关,说明书上有。
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 149 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2036 分
在线时间: 24(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-04 22:14
根据模块上的机器号而定,与装在哪个槽中无关。
地址=100+10*机器号,机器号为2,
则四个当前数据存放地址为121,122,123,124,
120为控制字,用来控制某一输入不能使用等等相关作用。
另外,还有参数地址=D2000+100*机器号,为D2000-D2099,
用来为各个输入设置上下限,平均功能,等等相关作用。
同样,机器号是8,如此分配。
充耳不闻
