  • 3
  • Pages: 2/3     Go
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-09-22 19:51
你能不能这样做a  !!!!
插座是不是3口的啊 、、、你吧接地的那个口改下 。。。做成一个开关,,插头插进去的动作
不久好了吗!!
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-09-22 20:11
引用第12楼oolo于2009-09-22 19:51发表的  :
你能不能这样做a  !!!!
不久好了吗!!
插座是3孔的,这个想法曾经在脑子里闪过一下,但无奈没想出怎么去弄。朋友,你这样做过吗?能不能说一下你是怎么改的?
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-09-22 20:35
我没做过  只是这样想了
可以这样  插座不是夹住插头的吗。你吧两个夹片分开做成一个常开点,插口插进去的是导通
或者这样,。想办法特制一个底座,里面装接近开关,。插头插进去的时候接近开关动作
都是一些搓建   乱想的  呵呵  是不大好实现
langman
发帖数量: 567 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1688 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-09-23 11:12
方法太多,在插座上做个面板(要方便插拔),面板上开好大孔,使插头可以伸入,在大孔两端固定一对对射管(自己做很便宜),就能检查插头有没有插入,接下去工作就简单了。
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-09-23 14:30
在插座外面装一个微动开关就行,又省钱又省力气、还不破坏插座的电气性能、又安全。
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-09-23 16:28
插座上并一个220V继电器不就完了,还那么费事。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
18楼  发表于: 2009-09-23 19:27
引用第17楼zymzym于2009-09-23 16:28发表的  :
在插座上并一个220V继电器,那插头插不插进插座,没有引起这个220V继电器的状态发生变化吧?!并联在插座上的这个220V继电器不是一直通电了吗?如何实现检测负载已经挂上?
请教了。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
19楼  发表于: 2009-09-23 19:39
引用第16楼lqbzlqbz于2009-09-23 14:30发表的  :
如果是插座供电停止了或电路板负载断线故障,插头是在插座中,但是电路板这时候并没有在通电下进行老化测试啊,这段时间不能当作在线老化时间啊……
    应该是采用一种能检测到电流的有无的电流继电器比较合适,如果哪位有用过的,提供个型号、品牌,小弟很感谢!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-23 19:46重新编辑 ]
ogden
发帖数量: 78 个
工控威望: 169 点
下载积分: 925 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-09-23 20:10
最省钱的方法,利用小功率变压器,自己绕制电流互感器(注意:不是电压互感器),电流互感器1次侧与插座串联,2次侧的电流经保护电阻降压整流后与PLC的输入回路并联连接取得信号,能取得通电信号,其他的编程就看你的需要了。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
21楼  发表于: 2009-09-23 20:21
现场有200个插座,要自制200个电流互感器,小弟搞不过来啊……
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4631 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-09-23 22:00
根据负载电流大小买个交流电流继电器串在插座回路中,不就行了吗?
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-09-23 22:19
装接近开关或光电开关检测插头的插入啊,电源从插座中取不就行了!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
