  • 3
  • Pages: 2/3     Go
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-09-19 13:47
10楼的朋友,能不能把你的意思说明白点?谢谢!
期待中……
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
13楼  发表于: 2009-09-20 13:57
关键是客户舍得出钱,要求要用触摸屏来做,我们做为设备制造商只有想办法去实现。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
14楼  发表于: 2009-09-20 14:05
期待哪位朋友能就我提出的问题,能详细的指点一二.
谢谢!
gk菜鸟
向大虾们学习!
发帖数量: 103 个
工控威望: 215 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 204(小时)
查看gk菜鸟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-09-20 16:16
温度采集模块,rs485通讯
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qwwee
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qwwee的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-09-20 18:09
    应该很容易的吧 我刚做了一个 和你的要求差不多 485通讯 2N是可以的 用模拟量模块或温控模块都可以实现的
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 687 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-09-20 18:28
    采用那种方法耍看你的控制精度要求和成本要求,还要看你知识掌握到什么程度。
    haif
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 846 分
    在线时间: 59(小时)
    查看haif的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-09-20 18:38
    引用第5楼fengbingyuan于2009-09-19 11:35发表的  :
    用两个FX2N-4AD-TC模块+1个FX2N基本单元吗?
    是的,这种配置可以实现,再用485通讯方式和控制房进行通讯即可
    nhw120
    办法总比困难多
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 48(小时)
    查看nhw120的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-09-21 09:08
    FX2N   在加温度模块 完全可以实现你的要求    你可以设定温度上下限  也可以显示实际温度   例程序特殊模块手册上有参考
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 1045 分
    在线时间: 433(小时)
    20楼  发表于: 2009-09-21 09:59
    引用第17楼qwwee于2009-09-20 18:09发表的  :
    能说一下你用的配置的型号吗?比如说模拟量模块或温控模块的型号?能发点你的图纸资料给小弟参考一下吗?谢谢!
    我的邮箱:feng_sir@yahoo.cn
    我想在FX2N  PLC上装一个FX2N-RS-485-BD,在现场装5个宇电温控表采集温度,这5个温控表利用2芯屏蔽电缆线与PLC进行RS485通讯,利用PLC读温控表的PV值(当前值),写SV值(设定值),触摸屏与PLC的编程口通讯连接。
    不知道这样的做是否可行,现场通讯是否可靠,效果好不好?有没有更好的办法呢?
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 1045 分
    在线时间: 433(小时)
    21楼  发表于: 2009-09-21 11:31
    还有,是用一个FX2N-RS-485-BD,PLC就可以与5台温控表同时通讯了吗?是怎样连线的?如果温控表的3、4端子是通讯端子,是把每台温控表相同的3号端子、4号端子分别并联在一起再接到FX2N-RS485-BD的SDB、RDA吗?要接多大的终端电阻?
    haoweng
    发帖数量: 442 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1801 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-09-21 11:35
    终端电阻在买FX2N-485-BD时有配送!
    langman
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1688 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-09-21 14:25
    带通讯的温控仪(带PID)不便宜吧,
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
